DrCruel
Wys³any: 2006-09-12, 10:06 Mo¿na szpachlowaæ na mokr± szpachlówkê z w³óknem???
Jaro
Go¶æ
Wys³any: 18 Sty 2006 09:26 am Temat postu: Szpachlówka z w³óknem
Witam.
Co s±dzicie o nak³adaniu na niedosuszon± szpachlówkê z w³óknem, bez jej szlifowania, zwyk³ej szpachlówki wype³niaj±cej. Pozdro.
Lukasz
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: Poznañ
Wys³any: 18 Sty 2006 11:02 am Temat postu:
Jak najbardziej mo¿na, byle w³ókno rzeczywi¶cie bylo niedosuszone - czyli 5-10 minut po jego naniesieniu.
fifka
Do³±czy³: 14 Lis 2005
Sk±d: otwock
Wys³any: 18 Sty 2006 03:36 pm Temat postu:
Nic siê nie stanie,ale w trakcie obróbki wyst±pi± problemy z ró¿nic± twardo¶ci materia³u.W³ókno jest twardsze od wype³niaj±cej i miêkka szpachla wype³niaj±ca bêdzie lepiej wybierana ni¿ twarde w³ókno,a co za tym idzie bêdzie trzeba znów szpachlowaæ .Moim zdaniem strata czasu i materia³u
Wiadomo¶ci proszê na priv.
Jaro
Go¶æ
Wys³any: 19 Sty 2006 07:13 am Temat postu:
Fifka masz racjê, jak po³o¿ê w³ókno byle jak i bêdzie z d³ugim "w³osem" to wype³niaj±ca bêdzie siê szybciej wybiera³a. Ja tego nie napisa³em ale mi chodzi³o g³ównie o przyczepno¶æ i ewentualne co siê mo¿e staæ z tak± grub± warstw±. Ze staj±cym w³óknem mogê sobie poradziæ stosuj±c micro fiber i wtedy mam g³adk± powierzchniê. Oczywi¶cie muszê przewidzieæ jak± grub± warstwê po³o¿yæ tego w³ókna, tak aby wype³ni³a nierówno¶ci i zosta³o jeszcze miejsce do nak³adanie kolejnych szpachlówek i nie przecieraæ siê pó¼niej do w³ókna. Mi to siê sprawdza tylko nie by³em pewny czy mogê sobie przy¶pieszyæ robotê nak³adaj±c w³a¶nie na mokre micro w³ókno szpachlówkê wype³niaj±c±.
UWAGA
Go¶æ
Wys³any: 19 Sty 2006 02:00 pm Temat postu:
Powiem wam co¶ ciekawego na temat szpachlówki z w³óknem.
Ponad miesi±c temu by³em w pewnym warsztacie i oczom nie wierzy³em kiedy lakiernik miesza³ szpachlówkê z w³óknem razem z wype³niaj±c±.
twierdzi³ ¿e wyniki ma rewelacyjne.
Co o tym s±dzicie.
Go¶æ na forum
Go¶æ
Wys³any: 19 Sty 2006 06:45 pm Temat postu:
Ja tak robiê od kilku latek i nie ma ¿adnych z tym problemów i reklamacji,
sam± ¿ywicê k³adê w jak najwiêksze do³y, pó¼niej na wierzch ¿ywice zmieszan± 50/50 z wype³niaj±c±, 1 warstwê, nastêpnie po wyschniêciu szlifuje i jak dalej s± jakie¶ wiêksze do³ki to k³adê w nie szpachle wype³niaj±c± i zaci±gam jeszcze 2 cienkie warstwy na ca³o¶æ, nie ma bata ¿eby nie wysz³o równiutko, a jak gdzie¶ jeszcze by siê znalaz³a nierówno¶æ wtedy k³adê wykoñczeniówkê
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: 20 Sty 2006 10:56 am Temat postu:
Te¿ tak robiê Zauwa¿y³em ¿e w ten sposób jest mniej pêche¿y powietrza(dziurek),i szpachla nie siada zbytnio.A jak siê j± przesuszy przed podk³adem do nastêpnego dnia to wychodzi luksusowo .
Lukasz
Sk±d: Poznañ
Wys³any: 20 Sty 2006 11:19 am Temat postu:
Szpachlówka z w³óknem s³u¿y do wzmacniania i usztywniania, ew. do "³atania" niewielkich dziurek, np. po korozji. Mieszaj±c typowe "w³ókno" ze szpachlówk± wype³niaj±c±, poprawiacie sobie elastyczno¶æ i obróbkê, ale pogarszacie w³asno¶ci wytrzyma³o¶ciowe, które powinna mieæ szpachlówka z w³óknem.
Je¶li kto¶ chce w³ókno, które siê dobrze nak³ada, szlifuje i jest elastyczne, to polecam Fiber Micro Novola, ma podobne w³a¶ciwo¶ci, jak normalny Fiber (twardy i sztywny), zmieszany ze szpachlówk± wype³niaj±c±.
Voss Chemie te¿ ma 2 ró¿ne "w³ókna" - jedno twarde i mocne, a drugie - elastyczne i ³atwiejsze w obróbce.
fifka
Sk±d: otwock
Wys³any: 21 Sty 2006 08:39 am Temat postu:
Lukasz znam z praktyki ofertê VossChemie,to tak naprawdê Ferro tylko inaczej pakowane,ale ¿aden technik siê do tego oficjalnie nie przyzna . Je¶li chodzi o w³a¶ciwo¶ci to polecam zielone w³ókno Glas,z CSV-Goldcar lub CSW-Ivat.To jest w³a¶nie szpachla z VossChemie,a obie firmy do niedawna tworzy³y jedn±.Po podziale zmieni³y siê tylko etykiety i ceny bo CSW-Iwat jest tañsze.No có¿ wolny rynek .Co do mieszania obu materia³ów ,to z PRAKTYKI wiem ¿e nic z³ego siê nie dzieje pod jednym warunkiem oczywi¶cie:
Pierwsza warstwa wype³niaj±ca MUSI byæ z czystego w³ókna!
Pó¼niej mo¿na sobie pokombinowaæ , ale podstawa jak fundament musibyæ stabilna.
wojtas-k3
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Wys³any: 01 Lut 2006 08:16 pm Temat postu:
ZAWSZE K£ADÊ NA BARDZIEJ "ZMÊCZON¡" POWIERZCHNIÊ BLACHY.MA JEDNAK LEPSZE W£A¦CIWO¦CI .MIESZANIE Z INNYM WYPE£NIACZEM-NIE STOSUJE.PRZED NA£O¯ENIEM KOLEJNEJ WARSTWY SZPACHLI SUSZÊ I "DOCIERAM" PO TYM K£ADÊ KIT WYPE£NIAJ¡CY. NIE SZPACHLUJÊ MOKRO NA MOKRO.
lolo
Do³±czy³: 21 Sty 2006
Wys³any: 08 Lut 2006 04:34 pm Temat postu: szpachlówka z w³óknem
Od kilku miesiêcy mieszam fiber i soft novol ,a kole¶ od roku i jeste¶my zadowoleni nic siê nie dzieje.Mo¿na mieszaæ i jest dobry efekt.
Rudolf
Go¶æ
Wys³any: 06 Mar 2006 12:20 pm Temat postu: szpachlówka z w³óknem szklanym
wszystko ³adnie co tu piszecie ale czy który¶ z Was spróbowa³ szpachle black z Trotona??jest to szkachlówka z nietypowymi w³oknami wêglowymi które sa bardziej wytrzyma³e, kródkie i nie ma z nimi tyle problemów przy obróbce. Mieszaj±c typowe "w³ókno" ze szpachlówk± wype³niaj±c±, poprawiacie sobie elastyczno¶æ i obróbkê, ale pogarszacie w³asno¶ci wytrzyma³o¶ciowe, które powinna mieæ szpachlówka z w³óknem.
Je¶li kto¶ chce w³ókno, które siê dobrze nak³ada, szlifuje i jest elastyczne, to polecam Trotona linê Master, ma podobne w³a¶ciwo¶ci, jak normalny Fiber (twardy i sztywny), zmieszany ze szpachlówk± wype³niaj±c±. |
