sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 19:42   Nagrzewnica olejowa
Witam! Jestem majsterkowiczem, zajmuje sie auto-handlem, czesto w moich autach wykonuje poprawki lakiernicze oraz glownie naprawy mechaniczne. Posiadam dwa garaze, jeden w ktorym wykonuje prace blacharskie, szpachlowanie, spawanie, oraz mechanike, drugi zaadaptowany, a raczej ciagle adaptowany pod lakierowanie. Mam problem z ogrzewaniem, gdyz garaze zbudowane sa w odleglosci od siebie, dwa piece CO to dla mnie zbyt duzy wydatek, gdyz dopiero startuje z moja firma, mysle o zakupie nagrzewnicy olejowej. I pytanie czy taki pomysl jest wogole cos wart czy lakierowanie wyklucza calkowicie nagrzewnice oloejowa? Jesli nie to jaka moc sprzetu wybrac ? Oba garaze sa podobnych rozmiarow tj. 7x6x2,7 dobrze docieplone welna oraz styropianem z zewnatrz. Jakies alternatywne pomysly w kwocie do 1500zl? Z gory dziekuje za pomoc
jedi9
Wys³any: 2013-11-10, 20:08
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: ¯yglin
kolego wszelkiego rodzaju nagrzewnice olejowe i gazowe nie daj± rady ze wzglêdu na to ze spaliny zaczn± ci siadaæ i znów bedziesz pyta³ dlaczego masz tyle oczek .
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 20:24
Wiec pozostaje mi przez ta zime sluchac marudzenia klietow czego ten zderzak taki porysowany?
mariusz80
Wys³any: 2013-11-10, 20:33
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: WZ
Pozwólcie, ¿e siê wtr±ce... mam piec nadmuchowy na olej z tym ¿e na wylocie ciep³ego powietrza mam filtr i oczek nie ma, tzn s± wielkie z zadowolenia klientów jak odbieraj± autko ;P
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 20:47
mariusz80 powiesz mi jak wyglada twoje ogrzewanie? Piec w innym pomieszczeniu? ciele powietrze nadmuchwane do warsztatu? Z czego wykonany jest filtr? Samorobka?
Miki
Wys³any: 2013-11-10, 20:55
Kup nagrzewnice z odprowadzeniem spalin, z tym ¿e kwota bêdzie wiêksza. Za u¿ywkê min 2000 trzeba daæ.
Mart-Dent
sebasmg5
Wys³any: 2013-11-10, 21:00
Nagrzewnica gazowa tez bedzie powodowac powstawanie oczek?
mariusz80
Wys³any: 2013-11-10, 21:15
Pomóg³: 11 razy
Sk±d: WZ
sebasmg5, zadzwoñ jutro do mnie wszystko Ci powiem. Tel na PW poszed³
dav91
Wys³any: 2013-11-11, 05:26
Sk±d: Wroc³aw
je¶li mogê co¶ zasugerowaæ to ostatnio ogl±da³em do¶æ ciekawy filmik
w szybie wentylacyjnym od nawiewu zosta³a umieszczona ch³odnica do niej wê¿e wodne itd. mo¿na zastosowaæ termostat + sterowanie pomp± wody my¶lê ¿e koszt nie by³ by du¿y lecz du¿ych temperatur w takiej instalacji siê nie uzyska, do samego ocieplenia my¶lê ¿e dobre ale do suszenia napewno siê nie nadaje. W kabinkach lakierniczych chyba jest do 80°C
