Wys³any: 2013-02-23, 17:14   Sprê¿arka - Wy³±cznik
Sk±d: Ostrów WLKP
Mam problem.
Mam tak wszystko zamocowane.
Ale nie moge ustawiæ wy³±cznika (LC2A)-POLSKI
http://obrazki.elektroda...._1361634125.jpg
Przy 6 bar siê za³±cza , wy³ancza siê znowu chodzi tak samo wy³±czanie raz siê wy³±czy przy 8 raz nie chce??
Mo¿e dlatego ¿e powinien byæ na rurce?? przy bulti???
Ja mam na wê¿yku.
Co doradzicie??
Matix
Wys³any: 2013-02-23, 22:36
Sk±d: Rybnik
Ten wê¿yk co masz teraz pod³±czony do zaworu zwrotnego jest wykorzystywany do zaworu odprê¿aj±cego :tak: Wszystkie wy³±czniki s± przewa¿nie montowane tak jak zauwa¿y³e¶ na rurce która wychodzi prosto ze zbiornika. Mo¿e przek³amuje ci dlatego ¿e jest przed zaworem zwrotnym :roll:
Wys³any: 2013-02-23, 22:39
Sk±d: Ostrów WLKP
Nie, on jest za zaworem i jest równo z butl± - sprawdza³em :)
To co?? Postawiæ go na rurce??
Matix
Wys³any: 2013-02-23, 22:48
Sk±d: Rybnik
Masz pewne ¿e tez wy³±cznik jest sprawny???
Wys³any: 2013-02-23, 22:59
Sk±d: Ostrów WLKP
Tak chodzi³ ju¿ u mnie ok 3 lat ;)
Matix
Wys³any: 2013-02-23, 23:21
Sk±d: Rybnik
I ca³y czas by³ tak pod³±czony??
Wys³any: 2013-02-23, 23:48
Sk±d: Ostrów WLKP
Nie w tedy mia³em go na rurce bezpo¶rednio przy zbiorniku
Matix
Wys³any: 2013-02-24, 00:06
Sk±d: Rybnik
To masz rozwi±zanie problemu. :tak: Dawaj go spowrotem i nie bêdzie problemu ;P
Wys³any: 2013-02-24, 11:11
Sk±d: Ostrów WLKP
:D
Dziêki te¿ tak my¶la³em ¿e potrzebuje tak jakby "kopa"
A z tego wê¿yka to na te nowe wy³±czniki :D
Matix
Wys³any: 2013-02-24, 21:21
Sk±d: Rybnik
Nawet te nowe s± zak³adane na rurce na zbiorniku. Ten wê¿yk który ty podpi±³e¶ s³u¿y do tego, ¿e jak wy³±cznik wy³±czy kompresor to automatycznie jest upuszczane powietrze przed zaworem zwrotnym co umo¿liwia ³agodny start silnika.
Wys³any: 2013-02-24, 22:10
Sk±d: Ostrów WLKP
To nie móg³by tak poprostu wypuszczaæ tylko tym wê¿ykiem do butli??
Troche dziwne :(
Wys³any: 2013-02-24, 22:53
Pomóg³: 40 razy
juny napisa³/a:
wê¿ykiem do butli??
Po nabiciu butli ma spu¶ciæ tam ci¶nienie?
Przecie¿ tam jest cisnienie nabite w³asnie do momentu wy³±czenia :sciana:
Matix
Wys³any: 2013-02-24, 23:25
Sk±d: Rybnik
Mi chodzi o to ¿e s± wy³±czniki ci¶nieniowe wyposa¿one w automatyczny odprê¿nik pod³±cza siê to w³a¶nie takim cienkim wê¿ykiem do zaworu zwrotnego. Powoduje to upuszczenie ci¶nienia po wy³±czeniu siê kompresora miêdzy sprê¿ark± z samym zaworem zwrotnym dziêki czemu po ponownym w³±czeniu sprê¿arka nie ma takiego oporu przy uruchamianiu :tak: Przyk³ad mam z ¿ycia wziêty z ma³ego kompresorka 24l. Ten cienki przewód mi siê tam uwali³ i przy wiêkszym ci¶nieniu sprê¿arka nie umi siê uruchomiæ :) Jak pisze brednie to proszê mnie zlinczowaæ :roll:
Wys³any: 2013-02-25, 14:33
Sk±d: Ostrów WLKP
Nie no piszesz dobrze o tym odprêzniku ale po co poloñczyæ go we¿ykiem przecie¿ ilo to upu¶ci powietrza??
Trohce..
To bez sensu jest ten wê¿yk ¿eby powietrze siê nie marnowa³o>.. Ja to tak rozumiem
Matix
Wys³any: 2013-02-25, 17:00
Sk±d: Rybnik
Gdy kompresor jest w³±czony to ten odprê¿nik jest zamkniêty co uniemo¿liwia uciekanie powietrza dopiero po wy³±czeniu siê otwiera i zrobi sobie "psyk" ^^ i upuszcza powietrze miêdzy zaworem zwrotnym a sprê¿ark±. :tak: Po ponownym w³±czeniu znów siê zamyka :tak:
Wys³any: 2013-02-25, 17:04
Sk±d: Ostrów WLKP
Tak ja wiem.
Tylko nadal nie rozumiem po co ten cenzura wê¿yk...
Czy przez niego leci to upusczone powietrze i do butli???
okoñ
Wys³any: 2013-02-25, 19:33
Wê¿yk po to poniewa¿ zawór upuszczaj±cy znajduje siê przy wy³aczniku czyli musi jako¶ po³±czyæ siê z miejscem gdzie docelowo ma byæ upuszczone powietrza ahhh ;) zrozumia³e¶ ?? ;)
maciej214
Wys³any: 2013-02-25, 19:37
Sk±d: KNS
Ten wê¿yk ³±czy wy³±cznik ci¶nieniowy z zaworem zwrotnym. Gdy wy³±cznik ci¶nieniowy przy odpowiednim nastawionym ci¶nieniu od³±czy silnik sprê¿arki, nastêpuje spust powietrza z tej rurki, która jest pod³±czona z rurk± ³±cz±c± zawór zwrotny ze sprê¿ark±. Zawór zwrotny jest bezpo¶rednio po³±czony z butl±, i nie wypu¶ci z niej powietrza. Gdy silnik jest za³±czony rurka po³±czona z presostatem jest "szczelna". Powietrza, które wylatuje w momencie wy³±czenia jest ma³o, wszystko stworzone po to, by zawory na sprê¿arce przy za³±czeniu silnika nie by³y bardzo obci±¿one, co za tym idzie, ¿eby d³u¿ej s³u¿y³y.
Pro¶ciej ju¿ siê nie da ^^ Je¶li dalej nie rozumiesz to musisz to po prostu zobaczyæ.
Wys³any: 2013-02-25, 19:40
Pomóg³: 40 razy
maciej214 napisa³/a:
Sk±d taki pomys³?
Przeciez powietrze spuszczane jest tylko w celu lekkiego startu i nic tu do zaworów nie ma zwi±zku.
Silnik ma l¿ej, instalacja elektryczna nie jest przeci±¿ana, , ,to tyle.
Wys³any: 2013-02-25, 20:26
Sk±d: Ostrów WLKP
Ok ja tylko nie wiedzia³em po co spowrotem do bulti ale juz ok:D
