spwsz
Wys³any: 2010-04-29, 12:18 Odwadniacz do 100z³
Witam przymie¿am sie do amatorskiego lakierowania, kupi³em ju¿ polecany kompresor expo 50L 2 t³oki musze teraz kupiæ jaki¶ odwadniacz w sklepie blisko mnie maj± taki: FILTR + ODWADNIACZ + REGULATOR + MANOMETR FOBO PROFESSIONAL LINE
http://moto.allegro.pl/it...ulator_hit.html
Czy on siê nada czy lepiej kupiæ inny. Czytaj±c forum dowiedzia³em siê ¿e muszê daæ przewód 10mm od kompresora potem ten odwadniacz i znów przewód do pistoletu. Przewód ma i¶æ blisko ziemi ale czy odwadniacz ma byæ te¿ przy ziemi? Z góry dziêki |
Wys³any: 2010-04-29, 14:20
| spwsz napisa³/a: | | Czytaj±c forum dowiedzia³em siê ¿e muszê daæ przewód 10mm od kompresora potem ten odwadniacz i znów przewód do pistoletu. Przewód ma i¶æ blisko ziemi ale czy odwadniacz ma byæ te¿ przy ziemi? | he he
chyba ma to s³u¿yæ skropleniu siê kondensatu . to jeszcze lepiej by³o by zakopaæ przewód w ziemi . chodzi o sch³odzenie powietrza do punktu rosy.
ale tak siê nie robi . do tego s± osuszacze ziêbnicze .
taki odwadniacz powinien byæ zaraz przy zbiorniku |
spwsz
Wys³any: 2010-04-29, 15:23
Ja tylko mówie co przeczyta³em Doradzi kto¶ co¶ w koñcu? |
crystal
Wys³any: 2010-04-29, 20:26
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
| Je¶li dobrze widzê to na zdjêciu jest filtr dok³adny który szybko Ci siê zapcha, na pierwszy stopieñ doradza³ bym spiekowy. |
spwsz
Wys³any: 2010-04-30, 06:41
crystal
Wys³any: 2010-04-30, 17:41
| Zapytaj sprzedawcê z czego jest zbudowany wk³ad filtruj±cy. |
zibi86
Wys³any: 2010-05-10, 18:40
| Cytat: | | A jak z tym: Ckd F1000 |
Mozesz ¶mia³o kupowaæ ja mam u siebie zestaw z ckd i jestem zadowolony. Tylko musisz kupic F1000 i M1000 ten pierwszy to filtr cz±tek sta³ych a ten drugi to filtr mg³y olejowej. Przed M1000 zamontuj F1000 bo ma ma³a przepustowosc i jest bardzo wrazliwy i szybko go zapchasz ale s± naprawde dobre . Polecam Pana z elakiery ja u niego kupi³em. Czasami tez warto zainwestowac w filtr pod pistolet np devilbissa, poniewa¿ tam sprêza sie powietrze i wytr±ca sie woda. |
