| Zamkniêty przez: Bodzio 2010-03-28, 12:45 |
hdmat1
Wys³any: 2010-03-23, 15:42 jak zrobic nadkole? maluch
| Mam malucha 1979 cud okaz zabytek. Jednak ma lekko zgnite nadkole. Niemam miga wiec wspawanie blaszki nie idzie w gre. Chce zrobic to na zywice. Jak zacz±c? Czy dobrze bedzie jak najpierw poloze podklad reaktywny potem zywice , szpachle , podklad akryl a potem lakier? Jak uporac sie z dosc glebok± rys± która jest prowizowycznie poktyta minia? |
crystal
Wys³any: 2010-03-23, 15:57
Pomóg³: 9 razy Posty: 611
Daj zdjêcia.
Tym niemniej doradza³ bym spawanie. |
adams90-90
Wys³any: 2010-03-23, 22:10
Jak maszzamiar robic go zywica to lepiej go sprzedaj w dobre rece(np MI ) Nie mozna klasc zywicy na reaktywny musi byc odizolowane akrylowym |
Bodzio
Wys³any: 2010-03-23, 22:41
--B_C_G--
| hdmat1 napisa³/a: | | Mam malucha 1979 cud okaz zabytek | i spawanie nie wchodzi w grê? Biedny maluszek, szkoda go bêdzie jak zamiast dobrego zabiegu dostanie ³ate z ¿ywicy na zainfekowane poszycie...... |
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 16:35
| to napiszcie pokolei co zrobic. Niebêde sie pierniczy³ ze spawaniem a na ¿ywice tez bedzie dobrze tylko czy na reaktywny podklad moge klasc zywice? |
Wys³any: 2010-03-24, 17:16
| hdmat1 napisa³/a: | | czy na reaktywny podklad moge klasc zywice? | nie mo¿esz. |
Wys³any: 2010-03-24, 18:04
Cud -okaz -zabytek...¯ywica na nadkola...Czas umieraæ. |
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 20:30
| to powiedzcie jak mam to zrobiæ czy lepiej po³o¿yc podklad epoksydowy a potem ¿ywice? |
hdmat1
Wys³any: 2010-03-24, 20:33
| niemam miga a transformatorem niebêde spawa³ po przepale blache. |
camel
Wys³any: 2010-03-25, 15:43
| Strasznie nie popieram takiego rze¼bienia, zamiast blacharki ale powiem Ci jedno - nie baw siê w sk³adanie puzli z zardzewia³ej i oczyszczonej lekko blachy bo to i tak Ci ruda ze¿re. Jak masz ju¿ tam syf to wytnij rdzê w cholerê, zabezpiecz krawedzie reaktywnym, na to akrylowy jak wyschnie zmatuj powierzchniê dla przyczepno¶ci i zacznij rze¼biæ. Tylko jak wytniesz wiêkszy kawa³ek to bez p³ótna z w³ókna szklanego siê nie obejdzie. A co do takich napraw uwa¿am, ze popêka prêdzej czy pó¼niej choæby dlatego, ¿e rozszerzalno¶æ temp blachy jest inna ni¿ w³ókna szklanego na ¿ywicy. |
mechanik93
Wys³any: 2010-03-25, 19:17
| Da siê transformatorow± spawaæ blachê, jednak nie ma ³atwo...trzeba miec odpowiednie elektrody i odpowiednio pr±d ustawiæ.Sam teraz siê z tym mêcze... |
crystal
Wys³any: 2010-03-25, 19:28
| Mówi±c "transformatorowa" macie na my¶li metodê MMA? bo MIG/MAGi te¿ s± na klasycznym transformatorze. |
hdmat1
| czyli najpierw reaktywny potem akryl i dopiero ¿ywica? A jak bym da³ zamiast reaktywnego epoksydowy to mogê na to k³a¶æ odrazu ¿ywicê? |
slavok
Wys³any: 2010-03-25, 21:37
Pomóg³: 1 raz Posty: 28
| po co pytasz jak i tak zrobisz po swojemu... |
camel
Wys³any: 2010-03-26, 11:57
| mo¿esz waln±æ epox na czyst± blachê odrazu. tylko zastanawia mnie sens takiej roboty - reperaturka nadkola pewnie ze 30 z³ wspawanie tego 50, a puszka ¿ywicy + mata pewnie kosztuje ze 20 z³ - zaoszczedzisz 60 z³ i masz zrobione ch...owo, ale za to taniej . |
Bodzio
Wys³any: 2010-03-26, 23:15
--B_C_G--
A pó¼niej na allegro " nówka maluszek, oryginalny lakier, zero rdzy za xxxx z³" heh |
crystal
Wys³any: 2010-03-26, 23:41
Jak dla siebie robi to spoko
w przeciwnym przypadku |
hdmat1
Wys³any: 2010-03-27, 09:53
| element niejest tak zgnity ¿eby go wymieniaæ równie dobrze moe daæ sam± szpachel tylko my¶le ze z ¿ywica bêdzie trwalsze. |
resko
Wys³any: 2010-03-27, 10:38
To po jak± cholerê trujesz tutaj jak i tak zrobisz manianê z ¿ywic±,klej sobie cz³owieku tego kaszlaka i siê tylko nie chwal czasami jak to dobrze zrobi³e¶ mat± i ¿ywic± .Co ty my¶lisz,¿e kto¶ tutaj z ch³opaków pochwali ciê za co¶ takiego?Jak jest rdza z dziurami to siê to wycina i wspawuje nowe elementy a jak nie masz spawarki to zaprowad¼ auto do blacharza i zrobi ci to za parê z³otych a jak chcesz sobie polepiæ w tworzywach to kup sobie model samolotu i go klej. |
Bodzio
Wys³any: 2010-03-28, 12:45
--B_C_G--
