witmans
Wys³any: 2009-12-11, 21:25   BUDUJE KOMPRESOR potrzebuje pomocy.......
witmans
Sk±d: MICHRÓWEK
koledzy buduje kompresor do malowania, na obecna chwile mam zbornik( hydrofor) 200l i mam dwa silniki 2Kw i 5 Kw, o jakiej wydajno¶ci musze kupic kompresor by byl idealny (w miare) do malowania blacharskich powierzchni gladkich(blacha samochodu).
Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie wiec kazda rada bedzie mi na pewno pomocna.
z gory dziekuje za porady
Brylant
Wys³any: 2009-12-12, 16:31
Dobrze by by³o jak by mia³ na wyj¶ciu tak z 450l/min i im wiêcej tym lepiej
marer
Wys³any: 2009-12-12, 16:58
Sk±d: Podkarpacie
Ale nie wiem czy zbiornik z hydroforu siê nada bo on ma chyba wytrzyma³o¶æ tylko do max 6 atmosfer.
Brylant
Wys³any: 2009-12-12, 18:23
Znajomy mechanik mia³ kompresor z butli hydroforu wy³±cznik wy³±cza³ silnik przy 8barach, jednego dnia wy³±cznik siê zacio³ i rozerwa³o, wiêc do najmocniejszych te butle nienale¿±
caci
Wys³any: 2009-12-12, 22:57
dlatego absolutn± koniecznosci± jest zawór bezpieczenstwa, one nigdy nie zawodz±.
Jesli ktos lubi ¿ycie to warto wydaæ te pare z³otych.
Wys³any: 2009-12-12, 23:01
Sk±d: ¦l±sk - ¦wierklaniec
ale rozerwanie butli nie oznacza przecie¿, ze rozsadza j± na pare kawa³ków i wylatuje w powietrze ;) po prostu pêka w najslabsyzm punkcie, np na spawach przy mocowaniu kó³ :tak:
kazda butla ma bite dane na sobie, i takiej ponizej 8atm pracy nie mozna wykorzystac :roll:
aut
Wys³any: 2009-12-13, 01:52
Wszystko mo¿e zawie¶æ, ale tak jak napisa³e¶ - to absolutna konieczno¶æ, tak jak i to, ¿e trzeba dokonywaæ ich przegl±du itd.
Witmas, dobrze wszystko przemy¶l, i dawaj du¿e granice w obliczeniach, bo jak takie co¶ pier**nie to nie ma zmi³uj.
Ari29
Wys³any: 2009-12-13, 12:14
Daj sobie spokój z t± butl± z hydroforu poszukaj na z³omie mo¿na kupic za grosze gotow± butle ja kupi³em 180l butle z uszkodzonym kompresorem za 150z³ dokupi³em nowa pompe silnik wy³acznik i troche roboty migomatem i jest ok.Oblicza³em wed³ug wzoru ma wydajnosc 490l na wydechu w koszt to ok 1500z³
zibi86
Wys³any: 2010-04-10, 17:41
Od¶wiezam temat Witam powiedzcie mi jak± srednice kola dopasowac do silnika 3kw pompa b3800 ¶rednica kola na pompie 35mm jaka ¶rednice kola zastosowac na silniku prosze o odpo bardzo mi zalezy a nie wiem jakie kolo zastosowac a to szalenie wazna rzecz
mezotr
Wys³any: 2010-04-10, 20:57
Pomóg³: 3 razy
zibi86 napisa³/a:
za malo danych:
ile obr/min ma twój silnik?
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 01:17
mezotr proszê
dane techniczne pompy:
sprê¿arka renomowanej w³oskiej firmy OMA
- sprê¿arka dwu cylindrowa o jednym stopniu sprê¿ania
- smarowana olejem
- cylindry urz±dzenia wykonane z ¿eliwa
- wyposa¿ona w ko³o pasowe które jednocze¶nie ch³odzi kompresor
- sprê¿arka nadaje siê do zbiorników o pojemno¶ci 100-270 Litrów
- sugerowana moc silnika do urz±dzenia 3 kW
- ci¶nienie maksymalne 10 bar
- il. obrotów/min. 1400
- wydajno¶æ teoretyczna: 470 l/min. (28,6 m3/h)
- wydajno¶æ efektywna: 360 l/min. (21,6 m3/h)
Dane silnika:
silnik 3 fazowy 3kw 2870 obr/min
Jak wyliczycte kolo zeby bylo te 1400 obr/min na sprezarce.
Matik
Wys³any: 2010-04-11, 07:57
¶rednica ko³a na silniku powinna wynosiæ 17 cm je¶li chcesz uzyskaæ 1400 obr/min na agregacie
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 10:33
Pomóg³: 9 razy
zibi86 napisa³/a:
Mia³o byæ 35cm?
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 11:18
Mia³o byæ 35cm?
crystal masz racje strzelilem babola ³adnie to wychwyci³e¶ :rotfl:
a jak zastosuje 18 bo takie kolo mam to chyba nic sie nie stanie? obroty sprezarki tylko sie zwiêksz±??
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 11:42
Pomóg³: 9 razy
zibi86 napisa³/a:
I spadnie moment obrotowy, który przy wy¿szych obrotach powinien byæ wiêkszy.
18/35*2870[rpm]=1476[rpm]
z praktycznego punktu widzenia to ma³a ró¿nica.
Po prostu przy ni¿szym ci¶nieniu zacznie siê przeci±¿aæ silnik(je¶li producent pompy nie za³o¿y³ zapasu).
Je¶li ju¿ masz takie ko³o to za³ó¿ i wyznacz charakterystykê poboru pr±du w funkcji ci¶nienia i bêdzie wszystko jasne.
mezotr
Wys³any: 2010-04-11, 14:45
Pomóg³: 3 razy
crystal napisa³/a:
chyba przy wyzszym?
zibi86 napisa³/a:
bedzie dobrze, silnik zalecany do pompy tej 2.2-3kw wiec bedzie zapas :spoko:
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 18:28
Pomóg³: 9 razy
mezotr napisa³/a:
chyba przy wyzszym?
Przy ni¿szym czyli wcze¶niej.
zibi86 napisa³/a:
mezotr napisa³/a:
zibi86 ma 3kW czyli taki jak zalecany, nie wiadomo na jakiej podstawie zalecaj± tak± moc, dlatego proponuje za³o¿yæ ko³o 180mm i pomierzyæ pobór pr±du zamiast gdybaæ.
zibi86
Wys³any: 2010-04-11, 20:25
Dziêki ch³opaki za pomoc to dla mnie szalenie wazne info spróbuje za³ozyc i zobacze jak to bêdzie chodzi³o mam nadzieje ze pójdzie
crystal
Wys³any: 2010-04-11, 20:43
Pomóg³: 9 razy
Pój¶æ pójdzie, ró¿nica jest w pracy d³ugotrwa³ej.
Nic siê nie martw jakby co do³o¿ysz ODPOWIEDNI termik.
maciobyk
Wys³any: 2010-04-27, 22:19
Powiedzcie mi...zawsze przy malowaniu spada wam ci¶nienie na reduktorze o co najmniej 0.5 atm przy wci¶niêciu spustu pistoletu ???
Greg
Wys³any: 2010-04-27, 23:15
Pomóg³: 6 razy
maciobyk napisa³/a:
hahah, ¿eby tylko tyle ^^ ale to odnosi siê do g³ównego reduktora , bo pod pistolem jest sta³e i ani nie drgnie podczas lakierowania ;)
maciobyk
Wys³any: 2010-04-27, 23:43
Jest kompresor, od niego jest przewód do reduktora na dwa zegary. Przy pierwszym jest jeden i przy drugim jest zegar. K±¿dy ma osobne wyj¶cie.
Jak dajê 3 atm na zegarze i przy zaczynaniu malowania spada na 2.4-2.5 atm.
Czyli to normalne ???
Mariuszczs
Wys³any: 2010-04-28, 22:12
maciobyk - to normalne w tanim sprzêcie :D
Ogólnie jak reduktor jest dobry to trzyma ci¶nienie tzn zmiany na manometrze s± minimalne.
maciobyk
Wys³any: 2010-04-28, 22:47
Nie wiem czy to takie tanie....no ale có¿, niewielkie te ubytki. :)
[ Dodano: 2010-05-14, 21:53 ]
Napiszcie mi jak kto¶ wie ile powinno byæ wlane oleju do kompresora HS 19.
I zupe³nie zgubi³em post gdzie by³o jak obliczyæ obroty kompresora w stosunku do silnika.
Bêdê wdziêczny za info :) )
