jzagaja
Wys³any: 2009-10-16, 19:33 Oszustwo Szlifierka Yato YT-0964 (0974) i krazki Sia Fastcut
Jacek
Pomóg³: 1 raz Posty: 73
Pomijajac dzwina podwojna numeracje.
Firma Toya/Yato wprowadza klientow w blad. Dzwonilem do serwisu i zapewniali ze maja zapotrzebowanie 57l/min. Kompresor 120 l/min nie nadaza. Jak mozna na nich wplynac zeby oddali kase? Szlifierka poza tym jets ok. To samo z krazkami Sia Fast Cut P800 kupionymi w CSV. Po przeszlifowaniu akrylu 40x40cm traca wlasnosci tnace. Wzialem bodajze Indase z Leroy i bez problemu przeszlifowalem 3m2. |
Wys³any: 2009-10-16, 20:55
| jzagaja napisa³/a: | | Dzwonilem do serwisu i zapewniali ze maja zapotrzebowanie 57l/min. Kompresor 120 l/min | ja tam w cuda nie wierzê. 57 l maszynka i kompresorek 120 l ¿eby poci±gn±³ oscylacyjn± |
jzagaja
Wys³any: 2009-10-16, 21:38
Jacek
| Ja tez nie wierzylem ale skoro pisza i serwis twierdzi ze jest 57l/min? Niech ida w diably i oddaja kase. |
Dementor
Wys³any: 2009-10-16, 22:00
to s± w³a¶nie takie dziadowskie firemki, aby sprzedaæ! Jak masz napisane i jeste¶ pewien swojego to pisz do nich pismo, nic na gêbê jak ci odpowiedz± to siê zastanowisz co dalej. Mo¿na kolejne pismo lub od razu do s±du konsumenckiego z pro¶b± ¿eby oni napisali w twoim imieniu, jak napisz± to s± du¿e szanse ¿e toya bêdzie wola³a zwróciæ ci kasê
[ Dodano: 2009-10-16, 22:04 ]
| jzagaja napisa³/a: | | Wzialem bodajze Indase z Leroy |
To indasa ju¿ jest w LM jeszcze trochê i do tesco wepchaj± te swoje ¶cierwa |
Wys³any: 2009-10-17, 08:52
| jzagaja napisa³/a: | | Niech ida w diably i oddaja kase. | albo zmieñ kompresor na wydajniejszy. |
Wys³any: 2009-10-17, 09:47
| Przed zakupem trza by³o siê nas zapytaæ jaki kompresow uci±gnie ow± maszynkê. Do kazdej maszynki czy to firmowa czy barach³o z marketu potrzebna jest duza wydajno¶æ. A to ¿e pisz± tyle i tyle to nigdy na to nie patrzê. |
jzagaja
Wys³any: 2009-10-17, 11:08
Jacek
Zaryzykowalem myslac ze moze nowoczesne lekkie tworzywa umozliwia mniejsze zuzycie. Basso w katalogu tez podaje 60l/min. Popularne kompresory odpadaja poniewaz sa duze i ciezke a halas powyzej 90dB uniemozliwi mi prace ze wzgledu na sasiadow. Juz raz zaplacilem mandat za malowanie przed domem. Przeciez nie bede kupowal Atlas Copco za 10 tys. zl.
[ Dodano: 2009-10-17, 11:21 ]
Tu tez pisza raz 60 raz 408l/min. Oscylacja 2,5mm wiec powinno byc mniej?
http://pneumativ.com.pl/o...50mm-p-351.html |
DrCruel
Wys³any: 2009-10-18, 07:41
Wys³any: 2009-10-18, 10:25
| To moze powiem inaczej - ja mam kompresor z butl± 300l, wydajno¶c podobna tez ko³o 300 ale nie pamietam dok³adnie bo nie jestem w pracy i jakbym w³±czy³ maszynke i pistol HVLP to ani nie pomaluje ani nie poszlifujê. |
