Tytexo
Wys³any: 2009-09-18, 08:10 Lakierowanie naklejek motocyklowych.
Posty: 241 Sk±d: Dzia³oszyn
Witam, lakieruje motocykl dok³adnie elementy plastikowe lada dzieñ po³o¿ê lakier bazowy i...
no w³a¶nie i co dalej naklejki motocyklowe czy mam je nakleiæ i daæ na to bezbarwny?? czy nie sp³ynie on po nich lub czy klej z naklejek nie "ze¿re" lakieru bazowego jak to zrobiæ po kolei?? |
Greg
Wys³any: 2009-09-18, 22:33
Pomóg³: 6 razy Posty: 149
oryginalnie motory maj± naklejki pod bezbarwnym z tego co sie orientuje tylko na zbiornikach paliwa a reszta normalnie na lakierze. Klej nie ze¿re bazy ale musisz t± operacje zrobiæ od pierwszego strza³u bo jak bêdziesz chcia³ odklejaæ i przesuwaæ to czeka cie na nowo malowanie baz±- po prostu sie przyklei nalepa do bazy i wyci±gnie przy dobrym kleju. Ja na zbiorniku naklejam po uprzednim delikatnym zmatowaniu nalepy szar± w³óknin± i odt³uszczeniu porz±dnie zmywaczem. Sposób lakierowania- taki jak zawsze |
Tytexo
Wys³any: 2009-09-18, 22:39
| A gdyby przed przyklejeniem naklejki popryskaæ spryskiwaczem wod± z p³ynem powierzchnie i potem nakleiæ naklejkê a wodê czym¶ wycisn±æ spotka³em siez takim oklejaniem lodówek. |
Greg
Wys³any: 2009-09-18, 22:48
technika podobna do oklejania szyb samochodowych. A czy motor to lodówka ?? jak chcesz to spróbuj tak zrobiæ- nie gwarantuje ¿e sie uda a jak tak bedzie to sie podziel wra¿eniami |
Wys³any: 2009-09-21, 01:41
Ja malowa³em cos takiego:
Czarna baza, na to czerwona nastêpnie naklejka, lekki szlif naklejek OSTROZNIE szarym Scotchem i bezbarwny na ca³o¶æ.
Dodam ¿e to jest lada z drewna..podobno gdzies w wawie w jakiejs galerii stoi. |
Greg
Wys³any: 2009-09-22, 00:07
mebArth wysz³o Ci to naprawdê super szczególnie szacun za poci±gniêcie tak prosto przej¶cia pomiêdzy kolorami masz rêkê jest na to jaki¶ sposób?? czy do¶wiadczenie ?? |
Wys³any: 2009-09-22, 17:41
Jest sposób - tydzien bez browara i reka siê nie telepie |
Greg
Wys³any: 2009-09-22, 23:50
heh te¿ prawda. MI sie rêce nie telepi± Ja tylko i wy³±cznie piwko w weekendy tudzie¿ po robocie never na dopalaczu- nie jest mi potrzebny chodzi³o mi dok³adnie o to po³±czenie kolorów- jak ja robie przej¶cie to zazwyczaj klient chce takie p³ynne przechodzenie ( tj. od drobinek przez lekkie cieniowanie a¿ do innego koloru- i tu mnie w³a¶nie ciekawi³o jak to zrobi³e¶?? powolutku, ma³a miot³a i tyle?? |
kondzik
Wys³any: 2009-09-30, 22:23
Posty: 97 Sk±d: CK&Ft.Myers
ale na palstikach naklejki nie sa pod bezbarwnym w moto, chyba ze to jakas Somalijska wersja hinduskiego skutera sprzedawanego w Iraku
A co do naklejania naklejek na plastiki w moto, szczegolnie tych wiekszych to robilem to tak, ze plynem do mycia szyb spryskalem plastik, po³o¿y³em naklejke i pozniej u¿y³em starej wycieraczki do wypchniecia plynu spod naklejki, ale nie praktykowal bym tego na naklejkach na ktore ma isc bezbarwny, bo nie wydaje mi sie, zebys dal rade w 100% wypchnaæ wode spod nich. |
Greg
Wys³any: 2009-09-30, 23:09
| kondzik napisa³/a: | ale na palstikach naklejki nie sa pod bezbarwnym w moto, chyba ze to jakas Somalijska wersja hinduskiego skutera sprzedawanego w Iraku
pisa³em, ¿e s± tylko na zbiornikach lakierowane ostatnio mia³em bak od drag`a- naklejki tez ORI pod lakierem- zdzieraæ do go³ej blachy trzeba bo inaczej tego nie usunie S±siad ju¿ drugi raz wy³o¿y³ sie na moto i chce wszystkie naklejki pod lakier Dla mnie to g³upota, ale jak sie uprze, to bedzie mia³ w Cebrze pod lakierem tylko potem przy sprzeda¿y od razu bêdzie widaæ ¿e by³ po "padzie/ ¶lizgu" |
