GMC
Wys³any: 2009-09-04, 20:17 Jak wyj±æ szyby na uszczelkach?
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
Witam wszystkich bo to mój pierwszy post.
Proszê o podpowiedzi jak zabraæ siê do wyci±gniêcia szyb z samochodu ¿eby nie uszkodziæ uszczelek i szk³a? |
Ryba
Wys³any: 2009-09-04, 21:03
| jak wklejane to lepiej oddaæ do zak³±du, który to wytnie. Jak "wciskane" to ¶rubokrêt i podwa¿asz uszczelkê od wewn±trz w rogu, potem cora¿ dalej i wypychasz szybê. |
Wys³any: 2009-09-05, 08:14
| Cytat: | | Jak "wciskane" to ¶rubokrêt i podwa¿asz uszczelkê od wewn±trz w rogu, potem cora¿ dalej i wypychasz szybê. | ja kiedy¶ u¿ywa³em do tego ma³ych blaszek. kilka sztuk i podwa¿aj±c uszczelkê od wewn±trz wciska³o siê j± pod rant karoserii |
Wys³any: 2009-09-05, 08:23
Jak na uszczelce to na gwozdzikach. wciskasz gwozdzik w odstepach ok 10cm od kazdego od ¶rodka i jak masz ca³± góre i boki w gwozdzikach wypychasz od góry i sama szyba wychodzi. D³ubanina ale bezpieczna jak na blaszkach. Nie polecam srubokreta i zawijania uszczelki pod rant bo sie kaleczy guma.
Jak wklejena to zap³aæ 100 i ch³opaki wytn± i wklej± szybe. Samemu tez mozna wyci±æ ale straszna mêczarnia, wole daæ 100 i nic mnie nie obchodzi. |
GMC
Wys³any: 2009-09-05, 12:28
Zrozumia³em to tak:
Wciskam blaszkê lub gwo¼dziki pomiêdzy blachê karoserii a uszczelkê w odstêpach co 10 cm a potem delikatnie odci±gam koniec blaszki (gwo¼dzika) od karoserii jednocze¶nie wpychaj±c j± za rant karoserii. Jak ju¿ jest ca³a góra i boki tak zrobiona to wypycham na zewn±trz i do góry szybê.
Dobrze zrozumia³em, jak co¶ nie tak to poprawcie
Dziêki. |
Wys³any: 2009-09-05, 16:08
| co to za samochód i która szyba ?? |
lenin23
Wys³any: 2009-09-11, 18:41
A ja, szybe wklejan± wycinam dwoma zwojami linki z... hamulca rêcznego, idzie a¿ siê dymi [dos³ownie] i, zajmuje mi to oko³o 15 min. |
Ryba
Wys³any: 2009-09-11, 19:09
| Ale nie zawsze sa siê wyci±æ strun± czasme to nie mo¿liwe przez uszczelkê. |
