kawas
Wys³any: 2009-09-04, 00:07   Moja opinia do pistoletu ST3000 DIGITAL HVLP
A wiêc tu daje link jak to wygl±da ja mam wersje HVLP http://www.allegro.pl/ite...1_4mm_fvat.html
Po 5malowaniach popsu³a siê regulacja powietrza jest plastikowa i nie chce siê obracaæ bo siê wyrobi³a, po kolejnym malowaniu pad³ elektroniczny miernik ci¶nienia (chodzi ale pokazuje w ca³y ¶wiat ci¶nienie) po kolejnym malowaniu pad³o pokrêt³o od regulacji strumienia by³o plastikowe w pistolecie SATA te czê¶ci o ile siê nie mylê s± metalowe .
Odno¶nie malowania maluje tak samo jak pistolet SATA za 1500z³ czy1800z³
ale dysze nie bêd± pasowaæ bo w pistolecie SATA jest drobny gwint o ile dobrze pamiêtam po za tym nie ró¿ni± siê niczym mam namy¶li dysze
Ten pistolet jest chyba jeszcze raz taki ciê¿ki jak pistolet SATA
Nie polecam go do firmy rêka bêdzie boleæ przy d³ugim malowaniu ale do domu jak kto¶ od czasu do czasu ma³o maluje mo¿e byæ.
pepi
Wys³any: 2009-09-04, 21:34
Sk±d: krzczonów
chiczyk :spoko: nic dziwnego przynajmniej maluje :)
Wys³any: 2009-09-05, 10:51
kawas napisa³/a:
W ¶rodê by³em uczestnikiem prezentacji pomp t³okowych SATA do lakierowania przemyslowego. Przy okazji oczywi¶cie trwa³y prezentacje wszystkich produktów. Pewnie wielu z was siê z tym nie zgodzi ale ... ¯ADEN PISTOLET LAKIERNICZY NIE LAKIERUJE TAK JAK SATA szczególnie model 3000 ! Ró¿nice s± czasem widoczne na pierwszy rzut oka a czasem dopiero jak kto¶ zwróci na to uwagê ... ale ciekawostk± jest to ¿e SATA traktuje swoich konkurentów bardzo powa¿nie i ...wydaje wewnêtrzny poufny biuletyn porównawczy w którym zestawia 56 parametrów ka¿dego produktu renomowanego producenta ze swoim odpowiednikiem. To na prawdê rzetelne informacje szczególnie ¿e w niektórych przypadkach biuletyn pokazuje ¿e producenci sami sobie zani¿aj± wa¿ne parametry swych produktów jak np skuteczno¶æ aplikacji.
W przypadku kilku produktów SATA wskazuje ¿e dany model ma bardzo zbli¿one parametry i jest gro¼nym konkurentem. Jednak dopiero przy elementach dotycz±cych zakresu regulacji szeroko¶ci strumienia, czy ilo¶ci materia³u podawanego na sek lub zachowania zdolno¶ci do utrzymywania zgodno¶ci koloru dla kilku wielko¶ci g³owic w danym modelu widaæ przewagê renomowanych producentów nad innymi i czo³ow± pozycjê SATA. Jak siê okaza³o nawet parametr g³owicy np 1,3 to nie jest oznaczenie wielko¶ci metrycznej czyli otworu o wielko¶ci 1,3 mm. Takie g³owice w jednostkach metrycznych maj± 1,27 - 1,32 i to w SATA. U innych producentów podawane oznaczenie to zupe³nie inne rozpiêto¶ci. I teraz wyobra¼ sobie jak trudno jest porównaæ dwa pistolety HVLP z g³owic± 1,3 w parametrze skuteczno¶ci czyli ilo¶ci zu¿ywanego materia³u jak w jednym przypadku to 1,27 a w drugim g³owica to 1,34. No i najwa¿niejsze ... to czy efekt pow³oki po lakierowaniu danym pistoletem jest zadowalaj±cy czy nie to parametr najmniej istotny ! To tak jakby porównuj±c dwa samochody w pierwszym punkcie oceny napisaæ auto A - je¼dzi , auto B te¿ je¼dzi wiêc s± porównywalne ! Ta podróbka to pistolet lakierniczy ... i musi siê nim daæ lakierowaæ ... ale z orygina³em to siê nie da porównaæ nawet na tym zdjêciu ( gdzie widaæ ¿e to produkt nieprofesjonalny i niedopracowany ! )
Ale dobrze ¿e wyda³e¶ na jego temat w³asn± opiniê i ¿e po raz kolejny potwierdza siê zasada, ¿e na urz±dzeniach od których bezpo¶rednio zale¿y efekt koñcowy i koszty nie wolno oszczêdzaæ. Nawet robi±c to amatorsko, bo to oznacza tylko ¿e nie robi siê tego za pieni±dze.
devilbiss
Wys³any: 2009-12-08, 21:36
hymmmmm a ja mysle ze niema pomp t³okowych SATA tylko membranowe.... Sprzedaje urzadzenia Sata i je serwisuje gwarancyjnie i pogwarancyjnie ale pierwsze slysze o pompach nurnikowych (t³okowych) SATA....
Wys³any: 2009-12-11, 10:13
hmmm ! a ja nie serwisuje i nie handluje SATA ... ale my¶lê @devilbiss, ¿e jako handlowiec i serwisant powiniene¶ siê trochê bardziej postaraæ i trochê poszerzyæ wiedzê.
Bo jak kto¶ stwierdza, ¿e ma wiedzê i do¶wiadczenie i wie na pewno, ¿e takiego produktu NIE MA to mo¿e straciæ autorytety jak siê oka¿e ¿e siê myli ! Mo¿e zacznij od tego :
SATA shark spray mix. - pompa t³okowa z prze³o¿eniem 32 : 1
ilo¶æ materia³u doprowadzonego na jeden skok t³oka 27 cm3
http://www.sata.pl/produk...at=11&podzial=1
aaa ... to stary produkt ! Pracuje z pistoletami klasy K3.
