Lucki
Wys³any: 2009-09-03, 16:48 Co mozna zrobiæ z takimi zaciekami na klarze ?
Witam. dzisiaj malowa³em koledze b³otnik i po na³o¿eniu bazy próbowa³em po³o¿yæ klar. Wysz³o..... bardzo nieciekawie bo pistolet siê przypcha³ i pu¶ci³ firankê. Kurcze na sam koniec Co zrobiæ z takimi batamii tymi dziurkami?
Papierek 2500 jutro i heyah ? Jak to dotrzeæ aby mo¿na by³o now± warstwê klaru po³o¿yæ ?
p.s
od czego takie dziurki ?
Wys³any: 2009-09-03, 17:54
| Lucki napisa³/a: | | Papierek 2500 jutro i heyah ? | kolego zacznij od P400 |
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-03, 17:58
Hmm, trochê wierzyæ mi siê nie chce ¿e pistolet siê przypcha³. Raczej za blisko go trzyma³e¶ i troche przesadzi³e¶ z rozcieñczalnikiem przyznaj siê :p
Ale powiem Ci ¿e ogólnie to nie ciekawie wygl±da. Zacieki to mo¿esz usun±æ sposobem podanym na forum, czyli szpachel nak³adasz i szlifujesz na klocku. ¦cieraj±c szpachel ¶cierasz te¿ zaciek i gdy ca³y szpachel bêdzie ju¿ starty to czyli ¿e zacieku brak |
Homer S.
Wys³any: 2009-09-03, 18:17
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Na 99,9% nie uda siê ich usun±æ bez ponownego procesu -podk³ad baza i lakier.Zacieki s± wszêdzie i te dziurki jak sz³y to mo¿na by³o lakierowaæ ca³y element jeszcze na 2-3 warstwy i wszystko by ³adnie siê rozla³o a nadmiar ,,skapie,, . |
stek
Wys³any: 2009-09-03, 18:50
| Homer S. napisa³/a: | | Na 99,9% nie uda siê ich usun±æ bez ponownego procesu -podk³ad baza i lakier.Zacieki s± wszêdzie i te dziurki jak sz³y to mo¿na by³o lakierowaæ ca³y element jeszcze na 2-3 warstwy i wszystko by ³adnie siê rozla³o a nadmiar ,,skapie,, . |
Nie za bardzo usuniesz, ja te¿ tak niedawno mia³em (zachcia³o mi siê dolaæ i sie pop³aka³) szpachlowa³em delikatnie p³ótno wodne itp itd. a¿ w koñcu mi nerwy pu¶ci³y i od nowa-podk³ad,baza lakier. Pozdr. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-03, 19:05
Teraz trochê dok³adniej siê przyjrza³em.
Da siê, ale to bêdzie zabawy a zabawy. Nadodatek s± to ranty, wiêc mo¿na siê przetrzeæ. W tym czasie kilka razy zd±¿y³o by siê przygotowaæ i polakierowaæ ten sam element |
Lucki
Wys³any: 2009-09-03, 20:29
Czyli jaki proces wykonaæ? Zawsze mo¿na spróbowaæ, jak siê nie uda to walne od nowa element dajcie koledzy namiary na jaki¶ post jak nak³adac szpachle, jak i czym trzeæ ? Jak ju¿ wytrê szpachle to co dalej - klar ? |
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-03, 20:47
Lucki, uuuu za³amka.
Jak nak³adaæ szpachlê ???. Mam CI napisaæ to ¿e gdy chcesz pozbyæ siê zacieków to musisz na³o¿yæ szpachlê na zacieku tak ¿eby go zakryæ w celu nie zdzierania bezbarwnego z miejsca gdzie jest dobry klar ??
Jak i czym trzeæ
Trzesz na klocku. Na pocz±tek tarcia 2500, nastêpnie schodzisz ni¿ej, do 1500, nastêpnie 800 i 500 na koniec.
Taka kolejno¶æ jest poprawna jak siê czyta w spak
Czyli ch³opie, jest forum i jest wiele ju¿ na nim. Poszukaj trochê wiadomo¶ci.
| Lucki napisa³/a: | | Jak ju¿ wytrê szpachle to co dalej - klar ? |
Jak klar ?, to chcesz usun±æ zacieki i spolerowaæ czy lakierowanie od nowa ?
Jak od nowa to tarcie bez szpachli, ale na klocku. ¦cierasz wszystkie zacieki do g³adkiego, matowisz ca³y element i od nowa k³adziemy bazê, klar. Pamiêtaj ¿eby nie rozcieñczaæ go bardzo, zazwyczaj max 20%, ci¶nienie 2,5 bar minimum, przerwy miêdzy warstwami z 4 minuty (a¿ siê bêdzie klei³ palec, a nie ¶lizga³) no i odleg³o¶æ z 15 cm od elementu. |
Lucki
Wys³any: 2009-09-03, 21:57
Kolego bêdê jutro od nowa robi³. Czy mogê zrobiæ tak: p800 i zmatowaæ wszystko maszynka, pó¼niej baza i klar ( wg Twojej receptury) ? Czy trzeba jeszcze podk³ad przed wszystko wrzuciæ ?
wybacz ale jestem totalnym amatorem w tej dziedzinie ( teorii troszke znam ale z praktyka to u mnie bardzo s³abo) |
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-04, 07:00
Jak bêdziesz lecia³ maszyn±, to mo¿esz daæ do pewno¶ci podk³ad wype³niaj±cy (mocniej go rozcieñcz, ¿eby siê ³adnie rozlewa³). Nastêpnie wyg³adzasz go i wtedy baza, klar.
Na maszynê daj grubszy papier, np 160, bo inaczej to bêdziesz tar³ i tar³. Po koniec za³ó¿ drobniejszy (mo¿e byæ 500). Nastêpnie podk³ad, i do tarcia podk³adu mo¿e byæ 800 wodny, nastêpnie 1200 wodny i gotowe. |
przemo1972
Wys³any: 2009-09-04, 13:53
| Nurglepl napisa³/a: | Jak bêdziesz lecia³ maszyn±, to mo¿esz daæ do pewno¶ci podk³ad wype³niaj±cy (mocniej go rozcieñcz, ¿eby siê ³adnie rozlewa³). Nastêpnie wyg³adzasz go i wtedy baza, klar.
Jak rozcienczysz podklad to na 90% wszystko Ci sie podniesie Proponowal bym zastosowac izolator i dopiero na to podklad.Co to za papier 160? Przyznam sie ze pierwszy raz slysze o takiej gradacji, zawsze wydawalo mi sie ze jest 150 a po nim 180, 220, 240, itp.Z rys po papierze wychodzisz zawsze mnozac przez 2 ostatnia uzyta gradacje np.po 150 matujemy 280-320. |
Lucki
Wys³any: 2009-09-04, 14:31
| Zrobi³em tak: maszynowo 220, gdzie nie dojecha³em to rêcznie, oklei³em auto od nowa i zapodk³adowalem ( podk³ad troszkê rozcieñczy³em ) 2 warstwy (cienkie) no i kontrolka na nie. Zaraz zetrê na 800 i jutro bêdê od nowa próbowa³ po³o¿yæ baze+klar |
Nurglepl
Wys³any: 2009-09-04, 22:21
| przemo1972 napisa³/a: | Jak rozcienczysz podklad to na 90% wszystko Ci sie podniesie |
http://www.allegro.pl/ite...pelniajacy.html
PODK£AD AKRYLOWY HS MULTI FULLER WYPE£NIAJ¡CY
"SPOSÓB U¯YCIA:
Podk³ad nak³ada siê na wyrównane, oczyszczone i odt³uszczone zmywaczem silikonów pod³o¿e. Przed u¿yciem nale¿y zmieszaæ 5 czê¶ci podk³adu i 1 czê¶æ utwardzacza. Dla uzyskania odpowiedniej gêsto¶ci, nale¿y dodaæ do 20% rozcieñczalnika do lakierów akrylowych."
Czy mo¿e chodzi Ci PRZEMO ¿e jak po³o¿y na lakier to siê podniesie. Przecie¿ bêdzie wszystko starte.
A z tym 160 to siê chyba wal³em , a zawsze mi siê zdawa³o ¿e to jest 160 . Jutro sprawdzê. Jak bêdzie 160 to zrobiê zdjêcie. |
Wys³any: 2009-09-04, 22:29
| Oszczê¼ sobie zachodu:150,potem 180,nie ma 160,tak jak nie ma 172. |
Wys³any: 2009-09-04, 22:30
