ferek94
Wys³any: 2009-07-20, 23:30   Renault Clio - Lakierowanie;)
Sk±d: Naprawa
Tym razem mam do polakierowania renault clio (maska , klapa, b³otnik) ;]
Wszystko wiem co i jak, ale chcia³em was prosiæ o komentarze ;] bo robiê jeszcze b³êdy w koñcu nie jestem profesjonalist± ;) a w niektórych momentach chcia³bym was siê parê rzeczy poradziæ :&
Ta elementy do lakierowania s± niezbyt ciekawe poniewa¿ to by³o kiedy¶ lakierowane i porostu lakier w tych miejscach kompletnie spêka³ (czego¶ takiego jeszcze nie widzia³em).
Dzisiaj wzi±³em maszynkê i przejecha³em ca³± maskê, no i wysz³o co¶ takiego:
Jutro wezmê siê za szlifowanie maski coraz drobniejszymi papierami oczywi¶cie ju¿ rêcznie ;)
...pó¼niej zamierzam na to po³o¿yæ podk³ad antykorozyjny (szary), no i szlifowanie jak bêdzie jeszcze ¼le to jeszcze jedn± warstwê podk³adu a¿ bêdzie idealna powierzchnia.
...a pó¼niej no to ju¿ pójdzie lakier :)
jakie¶ rady???
na pewno co¶ ¼le robiê ;]
pozdro dla wszystkich
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-20, 23:42
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Gryfino
Co do maski to bym Ci radzi³ j± zdj±æ i zamontowaæ prawie w pionie, ³atwiej jest lakierowaæ no i brudu mniej si±dzie.
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 00:00
Sk±d: Naprawa
tak wiem maskê zamierzam zdj±æ do czyszczenia i podk³adowania.
...ale na pewno lepiej bêdzie lakierowaæ w pionie? a poza tym jeszcze narazie nie mam stojaka ¿eby zaczepiæ maskê :/
Ryba
Wys³any: 2009-07-21, 07:08
Sk±d: Radomsko
Spróbuj siê dowiedzieæ jakiego producenta by³ ten akryl ... mia³em dok³adnie taki sam przypadek, niestety nie wiem co to by³ za producent !!
Co robisz z b³otnikiem - reperaturka ??
Maskê mo¿esz podwiesiæ na hakach pod sufitem w 2 miejscach, i na dole w 1 b±d¼ 2 ¿eby ja ustabilizowaæ ;)
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 07:49
Sk±d: Naprawa
ok no ale przewa¿nie na necie widzia³em ¿e takie maski maluj± na le¿±co.
Wys³any: 2009-07-21, 08:42
Sk±d: ko³obrzeg
ferek94 napisa³/a:
jak rozrabiasz lakier z utwardzaczem 1:1 ,to nie ma siê co dziwiæ ¿e lakier siê potnie :D :D to wcze¶niej twój wujek robi³,a ty teraz tak samo to poprawiasz? :D :D
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 10:38
Sk±d: Naprawa
:D no to jak mam to rozrobiæ???
Wys³any: 2009-07-21, 11:50
Sk±d: ko³obrzeg
ferek94 napisa³/a:
jest co¶ takiego jak karty techniczne,dostêpne z ka¿dej firmy. tylko nie t³umacz siê ¿e nie mia³e¶ nalepki na puszce i nie znasz pochodzenia. wtedy to tylko do utylizacji siê nadaje,albo za rok bêdziesz mia³ to samo. zastanów siê czy warto???
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 13:17
Sk±d: Naprawa
ok nastêpnym razem bêdê ju¿ widzia³ jak podej¶æ do tej sprawy :)
:spoko:
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-21, 21:06
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Gryfino
ferek94 napisa³/a:
ferek94 napisa³/a:
No Ja osobi¶cie i pewnie wiele innych woli w pionie bo:
- mniej brudu - to jest najwa¿niejsze
- ³atwiej jest krawêdzie zrobiæ
- ³atwiej jest trzymaæ pistolet w odpowiedniej odleg³o¶ci i w odpowiednim koncie ( 90* )
A minusy:
- mo¿esz zrobiæ zaciek
Wys³any: 2009-07-21, 21:33
Nurglepl napisa³/a:
...A minusy:
i slabo rozlany lakier ;)
ferek94
Wys³any: 2009-07-21, 23:18
Sk±d: Naprawa
;P
No wiêc maska gotowa pod malowanie, w³a¶nie skoñczy³em:
przejecha³em jeszcze papierem wodnym 800
jutro muszê jeszcze raz przejechaæ wodnym ale drobniejszym, wystarczy 1200???
...na masce nie ma teraz ¿adnych rys ani wg³êbieñ ;]
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-22, 06:10
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Gryfino
Na ¶rodku maski jest do³ek.
Po lewej stronie maski pomiêdzy znaczkiem a lamp± jest wgniecenie.
1200 starczy
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 08:55
Sk±d: Naprawa
a no to wiem, to wszystko by³o , tym siê nie przejmuje, normalne ma³e zagniecenie.
...by³o takie wiêksze po lewej stronie to zaszpachlowa³em, reszta mo¿e byæ.
na tym aucie jest takich wiêcej :D , to co siê bêdê przejmowa³, autko jest wreszcie z 92r wiêc powinno ju¿ byæ na z³omie ;P
dzisiaj postaram siê pomalowaæ maskê, wiêc wieczór wrzucê foto :)
Bodzio
Wys³any: 2009-07-22, 15:17
--B_C_G--
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: lubuskie
Dla mnie robienie jednego wgniecenia, a zostawianie drugiego, po czym malowanie ca³o¶ci to strata czasu, materia³u i pieniêdzy...
Wys³any: 2009-07-22, 17:24
Pomóg³: 39 razy
Sk±d: Maków Mazowiecki
Nie ucz siê od pocz±tku dziadostwa,jak siê uczysz, to s³uchaj doradzaj±cych,jak robisz na cenzura i po swojemu,to nie pytaj.Dla w³asnej satysfakcji: usuñ te wgniotki,a maluj±c akrylem bez metalu lub per³y mo¿esz zakoñczyæ na 1000.
stek
Wys³any: 2009-07-22, 19:20
Sk±d: ok kraków
jacenty 741 napisa³/a:
@ferek94, Pos³uchaj ch³opaków i rób jak profesjonalista,
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 19:22
Sk±d: Naprawa
OK :)
..a odno¶nie ci¶nienia to 2,9 bara mo¿e byæ???
Wys³any: 2009-07-22, 19:30
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
baza 2
bezbarwny 2,5
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 19:35
Sk±d: Naprawa
ale to jest akryl
Wys³any: 2009-07-22, 20:15
Pomóg³: 32 razy
Sk±d: Warszawa
czyli 2,5 przy RP - zale¿y jaki masz pistolet
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 20:30
Sk±d: Naprawa
ostatnia rzecz, w mieszalni mi powiedzieli ¿e tak mam pomieszaæ- na 500ml akrylu dali mi 250ml utwardzacz czyli (2:1) , no i jeszcze rozcieñczalnika jakie¶ 300ml i powiedzieli ¿e ten ca³y rozcieñczalnik mam wlaæ, mo¿liwe nie za du¿o???
..zale¿y mi na szybkiej odpowiedzi
stek
Wys³any: 2009-07-22, 21:01
Sk±d: ok kraków
ferek94 napisa³/a:
Z tego co widzê to masz 40% ,czyli 2+1+40%, ja rozcieñczam oko³o 20 % oczywi¶cie zale¿y jaki lakier. A co to za akryl? musi byæ gêsty.
ferek94
Wys³any: 2009-07-22, 22:43
Sk±d: Naprawa
no w³a¶nie by³ gêsty, ale tak porównywalnie do innych farb co rozpuszcza³em to po rozpuszczeniu raczej by³o ok , nie by³ ani za gêsty ani za rzadki :)
ferek94
Wys³any: 2009-07-23, 00:12
Sk±d: Naprawa
skoñczy³em lakierowaæ maskê zosta³a klapa tylna i to nadkole ;]
...lakier mi siê ³adnie nawet rozla³ ;]
tylko kompresor trochê nie wyrabia, bo na szerokim strumieniu (20cm) dojadê do po³owy maski i spadnie ci¶nienie poni¿ej 2 atmosfer, a gdy zaczynam malowaæ to w butli jest nabite 8 atmosfer
...na zdjêciu widaæ jak by³ ja¶niejszy kolor na przodzie maski ale to tylko od lampy b³yskowej w aparacie ;P ;P ;P
odno¶nie tego tylnego b³otnika, to zamierzam to zrobiæ tak:
1. Wyczy¶ciæ rdzê do go³e blachy.
2.Podk³ad reaktywny.
3. Podk³ad epoksydowy(¿eby odizolowaæ reaktywny)
4.Podk³ad akrylowy
5. Szpachla
6.Podk³ad akrylowy
7.Lakier
Tylko w tym jest problem ¿e nie posiadam reaktywnego, i nawet w okolicy go nie mogê dostaæ, muszê dopiero zamówiæ a ja to potrzebujê jutro skoñczyæ, wiec mo¿e cos siê da wymy¶liæ ¿eby siê obesz³o bez reaktywnego???
:D :D :D
Ryba
Wys³any: 2009-07-23, 07:56
Sk±d: Radomsko
Tych wgniotek pewnie nie wyci±gn±³e¶ ;)
Epoksydowego nie k³adzie siê na reaktywny. Co zrobiæ ?? Albo epox + akrylowy, albo sam akrylowy :!:
Jak chcesz dzi¶ to skoñczyc - kiedy zaschnie akrylowy ?? No chyba, ¿e masz promiennik :D
ferek94
Wys³any: 2009-07-23, 08:16
Sk±d: Naprawa
aha, a ile ta maska ma schn±æ bo przyszed³em rano i jeszcze gdzie¶ na rancie jak wbije paznokcia to jest trochê miêkki lakier :D
ile to ma schn±æ???
bogdanxx
Wys³any: 2009-07-23, 11:43
jak malujesz takim ma³ym kompresorem to nie zaczynaj malowania na nabitym kompresorze
zrób tak upu¶æ ci¶nienie a¿ siê za³±czy ,czekaj a¿ nabije do 7,5 atm i zaczynaj malowanie wtedy unikniesz wy³±czenia sprzêtu i trochê d³u¿ej pomalujesz
Ryba
Wys³any: 2009-07-23, 13:49
Sk±d: Radomsko
Teoria mówi o 12h (u mnie w kartach technicznych do Dyny). Ja jednak nie ruszam w ogóle lakieru przed up³ywem 24h, a zawsze satram siê odczekaæ wiêcej (je¶li mnie nic nie goni).
ferek94
Wys³any: 2009-07-23, 23:13
Sk±d: Naprawa
Maska gotowa
Teraz biorê siê za t± rdzê :D
dam epoksa-akryl-szpachla-akryl-lakier
bêdzie???
Pozdro :spoko:
skwaros
Wys³any: 2009-07-24, 00:14
Sk±d: zpm
daj reaktywny, akryl, szpachla, akryl, lakier . nie ciekawie wygl±da ten b³otnik, nie dasz reaktywnego to znów wyjdzie
ferek94
Wys³any: 2009-07-29, 23:37
Sk±d: Naprawa
Ok autko skoñczone ;]
Przed:
Po ;]
...da³em podk³ady w takiej kolejno¶ci jak pisaliscie ;) wiêc powinno byæ ok :)
no to w sumie kolejny temacik do zamkniêcia ;)
dziêki wszystkim!!!
Pzdr
pio_len
Wys³any: 2009-07-30, 00:40
¶wietna robota kolego ferek94 . jakiej firmy dawa³e¶ podk³ad reaktywny ,jaki podk³ad k³ad³e¶ na reaktywny mokro na mokro czy matowa³e¶ reaktywny .mam jeszcze jedno pytanie ile bierzesz za element maluj±c amatorsko ,ja te¿ nie jestem profesjonalist± nie mam super warunków i czasami i ciê¿ko mi wyceniæ swoj± prace.
ferek94
Wys³any: 2009-07-30, 08:07
Sk±d: Naprawa
podk³ad novol, pó¼niej akryl (nie zmatowi³em reaktywnego) , no i szpachla , akryl , lakier :)
...no w sumie ja tez mam z tym problem :D
a ty ile bierzesz za element???
profesjonalista ile???
mariozory79
Wys³any: 2009-07-30, 10:14
A na tym b³otniku by³y dziury ,bo wyglada tak jak by by³y po wyczyszczeniu ,jesli by³y to czy je zaspawa³es ?
lukas
Wys³any: 2009-07-30, 10:19
W sumie temat ju¿ prawie zamkniêty ale chcia³em wróciæ do tych spêkañ lakieru bo to super przyk³ad rzadko spotykanej wady lakierniczej. Ostatnio ogl±da³em dok³adnie co¶ podobnego a lakiernik pyta³ siê co siê mog³o staæ?
Ta wada to ewidentnie z³a proporcja lakieru z utwardzaczem a konkretnie to o wiele za du¿o utwardzacza w stosunku do lakieru! Czasami zdarza siê jak kto¶ pomyli rozcieñczalnik z utwardzaczem i doda dwa razy utwardzacz. Roztargnienie, rutyna, po¶piech, z³e opisy na opakowaniach z mieszalni itp.
Jak siê autor zdjêæ zgodzi to proponujê aby moderatorzy zrobili galeriê wad lakierniczych z ciekawymi przypadkami, moze z czasem wyjdzie ciekawa pomoc dla pocz±tkuj±cych.
ferek94
Wys³any: 2009-08-01, 22:32
Sk±d: Naprawa
Ok, pewnie ¿e siê zgadzam ;P mo¿e co¶ z tego wyjdzie :)
ferek94
Wys³any: 2009-08-03, 13:34
Sk±d: Naprawa
...nie chcê zak³adaæ nowego tematu, mam takie 2 pytania:)
1.Jak bêdê malowa³ nowe nadkole przednie (czarne) to muszê dawaæ na to jeszcze podk³ad akrylowy i potem lakier czy od razu lakier???
2. Na ile warstw mam po³o¿yæ lakier akrylowy niebieski na tym nowym nadkolu???
drevan
Wys³any: 2009-08-03, 15:20
lepiej po³o¿yæ lakier podk³adowy
w przypadku koloru niebieskiego jest on zazwyczaj szary, a wiêc zdecydowanie ja¶niejszy - podk³ad jest tak dobierany aby krycie kolorem by³o jak najdok³adniejsze ju¿ na samym pocz±tku, w przypadku czarnego podk³adu na oryginalnym b³otniku bêdziesz musia³ po³o¿yæ kilka warstw bazy aby uzyskaæ w³a¶ciwy odcieñ
Wys³any: 2009-08-03, 17:15
Pomóg³: 39 razy
Czarny podk³ad to zazwyczaj tylko zabezpieczenie magazynowe i transportowe.Najlepszym wyj¶ciem by³oby usuniêcie go,a nastêpnie podk³ad epoksydowy,nawet w opcjii m/m,albo epoksydowy i na niego akrylowy.
ferek94
Wys³any: 2009-08-04, 22:54
Sk±d: Naprawa
...w³a¶nie dzisiaj kupi³em podk³ad wype³niaj±cy akrylowy dwusk³adnikowy, po rozmieszaniu z utwardzaczem by³ bardzo gêsty wiêc dola³em rozcieñczalnika uniwersalnego poniewa¿ na puszce nie pisze czym rozcieñczaæ :)
poni¿ej foto:
czy mo¿na to tak rozcieñczaæ???
Pzdr
DrCruel
Wys³any: 2009-08-04, 23:03
ferek94 napisa³/a:
Nazwa podk³adu mówi jaki powinien byæ rozcieñczalnik - akrylowy. A czy ten uniwersalny nie narobi ci problemów to trudno powiedzieæ.
Wys³any: 2009-08-05, 09:28
Pomóg³: 42 razy
Tu macie wady/b³edy lakiernicze:
http://forum.purepc.pl/in...e=post&id=17633
plik *pdf to moze siê d³ugo ³adowac. Mia³em to gdzies ale posia³em bo bym na rapida wrzuci³.
pzdr
Edit:
Znalaz³em pdfa i mozna sci±gn±c z :
http://rapidshare.com/fil...TANDOX.pdf.html
Bart
