raper66
Wys³any: 2009-07-01, 10:17 Jak i czym szlifowaæ szpachle?
| mam klocek korkowy ale tym sie mozna zameczycniewiem czy polerka sie nada kó³ka do szlifowania czy jakas oscylacyjna? a jak mam ma³±powierzchnie i niechce porysac do oko³a lakieru to chyba oscylacyjna niebardzo jak to robic? |
LoboLoco
Wys³any: 2009-07-01, 11:06
Itak do szpachlowania musisz rozszlifowaæ dziury a potem itak musisz ca³o¶æ pomalowaæ wiêc nie rozumiem, dlaczego oscylacyjna ma byæ za du¿a... Zreszta obrabianie szpachli to klocek albo hebel oscylacyjna to ju¿ finisz... i jaka polerka...? zadaj cz³owieku konkretne pytanie, ale najpierw poczytaj forum...
pozatym jak jechanie klockiem cie mêczy to zatrudnij lakiernika co to zrobi za ciebie... powodzenia... |
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 13:33
| LoboLoco napisa³/a: | Itak do szpachlowania musisz rozszlifowaæ dziury a potem itak musisz ca³o¶æ pomalowaæ wiêc nie rozumiem, dlaczego oscylacyjna ma byæ za du¿a... Zreszta obrabianie szpachli to klocek albo hebel oscylacyjna to ju¿ finisz... i jaka polerka...? zadaj cz³owieku konkretne pytanie, ale najpierw poczytaj forum...
chodzi o to ¿e róg b³otkika musze wyprowadzic nie da sie tego wyprostowac bo jest wzmocnienie pod spodem (auto terenowe l200) rog jest okr±g³y i trzeba kilo szpachli nawalic i wyprofilowaæ kszta³t a to nie ³atwe |
LoboLoco
Wys³any: 2009-07-01, 14:31
| Jak jest wzmocnienie pod spodem i nie da sie wypchnaæ to mozna wyciagnaæ... przyspawaæ podk³±dke np. i ciagnac... wtedy nie bedzie trzeba kilograma szpachli... a wyprowadzanie szpachli to klocek i hebel i raczej nic innego... |
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 14:44
| LoboLoco napisa³/a: | | Jak jest wzmocnienie pod spodem i nie da sie wypchnaæ to mozna wyciagnaæ... przyspawaæ podk³±dke np. i ciagnac... wtedy nie bedzie trzeba kilograma szpachli... a wyprowadzanie szpachli to klocek i hebel i raczej nic innego... |
blachsa ocynk ciezko cos przyspawaæ wgniotka ma 10cm na 4 g³eboko¶ci |
LoboLoco
Wys³any: 2009-07-01, 14:49
| Jak zedrzesz ocynk to przyspawasz... zgrzewark± to i przez ocynk z³apiesz... krestia doboru pr±du i czasu... mysle ze lepsze to niz puszka szpachli. |
Wys³any: 2009-07-01, 15:17 Re: Jak i czym szlifowaæ szpachle?
| raper66 napisa³/a: | | mam klocek korkowy ale tym sie mozna zameczycniewiem czy polerka sie nada kó³ka do szlifowania czy jakas oscylacyjna? a jak mam ma³±powierzchnie i niechce porysac do oko³a lakieru to chyba oscylacyjna niebardzo jak to robic? |
szlifirka mimo¶rodowa na miêkkij podk³adce pod lakier,na twardej pod szpachlê/gruby papier/ |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-07-01, 17:15
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
4cm g³êboko¶ci i 10cm d³ugo¶ci i Ty chcesz to szpachlowac Dobry jeste¶ Spawasz ³y¿ke i to wyci±gasz, a potem szpachla na wyrównanie. Co z tego ¿e ocynk, szlifujesz k±tówka i normalnie spawasz migiem.
Ale mnie rozwali³e¶ tym szpachlowaniem, na³o¿yc 4cm szpachli
A co do klocka, jak nie masz si³y docierac nim szpachli to lepiej zrezygnuj z tej roboty i poszukaj pracy biurowej |
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 17:25
| ZIEMBA napisa³/a: | 4cm g³êboko¶ci i 10cm d³ugo¶ci i Ty chcesz to szpachlowac Dobry jeste¶ Spawasz ³y¿ke i to wyci±gasz, a potem szpachla na wyrównanie. Co z tego ¿e ocynk, szlifujesz k±tówka i normalnie spawasz migiem.
jak mówicie z³ape migomatem jakas nakretke i wyciagne to ,apropo za biurkiem ju¿ pracuje hehe |
Wys³any: 2009-07-01, 18:48
| Cytat: | | Jak i czym szlifowaæ szpachle? |
| raper66 napisa³/a: | | apropo za biurkiem ju¿ pracuje hehe | to mo¿e lepiej tam pozostañ |
raper66
Wys³any: 2009-07-01, 21:35
to mo¿e lepiej tam pozostañ [/quote]
No no bez takich tam troche juz sie w ¿yciu naszpachlowa³em maluchów i poldków ,my¶la³em ze moze siê co zmieni³o ale widze ¿e robota nadal ³opatologiczna... |
LoboLoco
Wys³any: 2009-07-02, 07:51
Mo¿esz wzi±¶æ hebel pneumatyczny, je¿eli przeszkadzaj± ci zakwasy... a robota mimo ¿e ³opatologiczna, to ty chcia³e¶ nawaliæ 4cm szpachli... sam siebie obra¿asz
Zawsze mo¿esz te¿ zrobiæ formê i odlaæ nadkole z tworzywa, jak ch³opaki z MonsterGarage |
Wys³any: 2009-07-02, 11:28
| raper66 napisa³/a: | | robota nadal ³opatologiczna... | gdyby tak by³o ,to na chwilê obecn± na pewno skoñczy³bym na ³opacie.ju¿ siê nie robi maluchów i polonezów.naprawiaj±c nowe ,porz±dne samochody .jest potrzebna do¶æ bogata wiedza i wielkie umiejêtno¶ci,aby w³a¶nie nie robiæ tak jak ty to przedstawiasz. |
raper66
Wys³any: 2009-07-02, 13:09
| baqo napisa³/a: | | raper66 napisa³/a: | | robota nadal ³opatologiczna... | gdyby tak by³o ,to na chwilê obecn± na pewno skoñczy³bym na ³opacie.ju¿ siê nie robi maluchów i polonezów.naprawiaj±c nowe ,porz±dne samochody .jest potrzebna do¶æ bogata wiedza i wielkie umiejêtno¶ci,aby w³a¶nie nie robiæ tak jak ty to przedstawiasz. |
po to s± w³asnie taki Fora ¿eby siê doinformowaæ niestety nie mam szlifierki pneumatycznej bo tez zawodowo nie lakieruje ale trzeba zrobic zaprawke auta kolegi za 100ty¶ wiec sie pytam co i jak , a on nie chce dolakiernika oddawaæ ani szkody zg³aszac bo znizki straci a AC kilka ty¶ wiec sami wiecie |
mineks600
Wys³any: 2009-07-02, 13:47
Czy 100 tys czy 10 tys - auto jest autem i nie ma znaczenia jakiej klasy.
Zeby klient by³ zadowolony to trzeba kombinowaæ np. taki b³otnik Jak wgniotka to trzeba wyci±gnaæ bo szpachla w takiej grubo¶ci "wci±gnie" twoj± robotê po 2 tygodniach. Jak nie ma dostêpu od wewn±trz to trzeba przewierciæ dziurkê w poszyciu i wypchn±æ jak sie nie da to puller. |
LoboLoco
Wys³any: 2009-07-02, 13:56
Ciekawe jak kolega sprzeda swojego L200 za 100tysi po amatorskich naprawach lakiernichych... lepiej niech odda samochód lakiernikowi... jak staæ go na taki samochód to tez staæ go na pare stówek za robienie nadkola...
chytry dwa razy traci... |
raper66
Wys³any: 2009-07-02, 14:20
| LoboLoco napisa³/a: | Ciekawe jak kolega sprzeda swojego L200 za 100tysi po amatorskich naprawach lakiernichych... lepiej niech odda samochód lakiernikowi... jak staæ go na taki samochód to tez staæ go na pare stówek za robienie nadkola...
problem jest taki ze auto wciaz w ruchu odstawienie go na tydzien do lakiernika odpada w 100% a i sprzedawac go niebedzie poprostu zajezdzi zawiezie do recycklingu po latach...
ale nie o tym mowa ,chcia³em sie czegos dowiedzieæ dowiedzia³em sie dzieki szacun i pozdro!! |
