tajmus
Wys³any: 2009-06-14, 09:42 Kompletuje tajle ...
Posty: 71 Sk±d: Gorlice i okolice
Witam. Na forum tym siedze juz jakis czas. Ostatnio sie zarejestrowalem. Przejdzmy do konkretow... Wlasciwie to na wiekszosc pytan ktore sie tu pojawia sa odpowiedzi na forum. Zakladam swoj osobisty temat by miec wszystko w 1 miejscu a nie smiecic po innych tematach. Wiec:
W tamtym roku zakupilem taki owo badziew:
http://moto.allegro.pl/it..._fv_gratis.html
Wtedy na allegro taniej chodzily. Gdybym wtedy 'siedzial' juz na forum pewnie inaczej by sie stalo (tzn. poczekal i dozbieral siana na lepszy badz pomyslal o zbudowaniu samemu sprezarki). Ale czlowiek na bledach sie uczy
Nigdzie nie znalazlem jaka on ma prawdziwa wydajnosc na wyjsciu. Wszedzie pisza tylko o 412 L no ale na wejsciu. Jaka jest jego wydajnosc na wyjsciu?? Mozna to jakos obliczyc ale wole nie zaglebiac sie w matme hehe. Nie malowalem nim jeszcze wiekszych elementow. Np. przy ramie od rowera jakims starym pistoletem WAN dawal rady... Ale co z tego jak mysle malowac swoje auto
Jak ktos ma wieksze doswiadczenie z tym sprzetem to prosze o wypowiedzenie sie
To by bylo na tyle w chwili obecnej jesli chodzi o kompresor.
Po dlugiej medytacji postanowilem juz zakupic pistolet Stara Evo V2. Kaska juz jest tylko zamawiac. Pytanie! Czy ten kompresor go pociagnie?? Wydaje mi sie ze powinien bez problemu. To pytanie dla wtajemniczonych. Pistolet potrzebuje 240-270 L. Sprezara chyba ma tyle jesli na wejsciu pisza 412 L ?? Caly czas chodzi mi po glowie oto ten LVLP:
http://allegro.pl/item653...istolet_hp.html
Jestem poczatkujacym ale chce rozwijac zainteresowanie. Wydaje mi sie ze ten bedzie najbardziej odpowiedni dla mnie. Chociaz nie do konca jeszcze jestem zdecydowany co do wyboru: HP contra LVLP. Chociaz sporo czytalem o tym to dalej nie kumam o co k... w tym biega. Planuje w tym roku odnowic akryl na swoim aucie (Ford Fiesta MK3). Pytanie! Tym pistoletem pomaluje bez problemu akryl jak i baze i klar co nie?? Zalezy mi na odpowiedzi na to pytanie! Co do pistoletu to bylo by tyle (narazie).
Kolejny grat to odwadniacz.
http://allegro.pl/item658...profi_lodz.html
Cena nie wysoka. Jakosc mysle ze jako taka. Reduktor z odwadniaczem na 1/2 bo z takiej srednicy rurek robie doprowadzenie powietrza z sasiedniego pomieszczenia gdzie jest kompresor. Zestaw ten bedzie sie znajdowal w pomieszczeniu gdzie bede malowal. A bedzie to z przyczyn prostych. Aby miec pod reka gdzie maluje reduktor do ustawienia cisnienia jakie bedzie potrzebne w czasie pracy. Pytanie! Co o nim sadziecie jak na poczatek?? Owszem. Sa na allegro np CKD ale narazie cenowo nie osiagalne. Kedys mysalem nad daniem reduktora przy pistolecie i filtra przy kompresorze, ale nie lubie miec "laski do podpierania". Tak chyba tez powinno byc ok????
Do pistoletu planuje dolaczyc jeszcze maly filterek np:
http://allegro.pl/item655...tolet_lodz.html
Wyczytalem ze w wezu powietrze tez moze sie skraplac wiec on by resztki wychwytywal. Wracajac pare linijek wyzej gdybym do tego podpial jeszcze maly reduktor to napewno bylo by niewygodnie. Co do tej dzialki to chyba tyle. Jesli macie jakies wskazowki i podpowiedzi to bardzo prosze o posta.
I na koniec waz.
Posiadam weza o dlugosci 7m. Srednica wew to 8mm. Jest to waz gietki odporny na temperature. Przeznaczony do tlenu. Czy dac wieksza srednice wew np 10 mm czy to spokojnie pod pistolet do malowania wystarczy?? Dziekuje
No to bylo by prawie wszystko. Mysle ze bedziecie pomocni i pomozecie poczatkujacemu koledze hehe??
Wazne! Wiele osob tutaj pisze z zapytaniem o sprzet na 1-razowt uzytek. Ja planuje brnac w temat 'lakiernika'. Byc moze kiedys jakies uslugi o ile cos ze mnie bedzie Dlatego tez nie zadaje pytan o sprzet za 70 zl. Zawsze lubialem miec sprzet na tyle dobry na ile pozwala kaska.
Dziekuje za ta chwile poswiecona dla mnie. POZDRAWIAM |
_________________ www.fiestaklubpolska.pl
http://lakierowanko.info/...hp?t=3246#33565 |
Dawid1989
Wys³any: 2009-06-14, 10:10
Witam .Kup star LVLP V2 .Wcze¶niej malowa³em auta kompresorem 50l z jednym agregatem t³ocz±cym da³em za ni± 500z³ z transportem. I jak na pocz±tek nie wychodzi³o tak ¼le skoro nadal mam klientów tylko ze mia³em Stara LVLP . V2 ma mniejsze zapotrzebowanie a powietrze.Filtry które poda³e¶ na pocz±tek Ci wystarcz±.Jak sie dorobisz to zmienisz na lepsze Z ta sprê¿ark± ,filtrami i LVLP Spokojnie pomalujesz.Wiadomo nie jest to sprzêt do ci±g³ego robienia ca³o¶ciówek ale dasz rade |
Dawid1989
Wys³any: 2009-06-14, 10:13
| HP Bardziej pod klary i akryle gdy¿ maluje na wy¿szym ci¶nieniu.Ale kup LVLP Bo wszystkim da siê malowaæ |
adams90-90
Wys³any: 2009-06-14, 13:01
| Ja mam taki zestaw kompresor einhela 50l 2 tloki i daje rade. Evo-tem da rade lakierowac akrylami i klarem tylko musisz stawic wieksze cisnienie ja bazami maluje na cisnieniu 2bary bazbarwyn 2.5bara |
tajmus
Wys³any: 2009-06-17, 16:27
lolejko
Wys³any: 2009-06-18, 22:01
| tajmus napisa³/a: | | W tamtym roku zakupilem taki owo badziew: |
Nie nadaje siê ta sprê¿arka. Minimum 300L. Z czasem jak bêdziesz musia³ wiêcej malowaæ to zobaczysz o czym mówiê
| tajmus napisa³/a: | | Po dlugiej medytacji postanowilem juz zakupic pistolet Stara Evo V2. |
Dobry pistolecik, ale sprê¿arka za s³aba bêdzie.
| tajmus napisa³/a: | | Pytanie! Tym pistoletem pomaluje bez problemu akryl jak i baze i klar co nie?? |
POomalujesz.
| tajmus napisa³/a: | | Kolejny grat to odwadniacz. |
Przydatny grat Na instalacji dobry odwadniacz i powinno byæ spoko je¶li masz grzany gara¿.
Przedewszystkim powiem ci ¿e na sprzêcie nie ma co oszczêdzaæ. Szybko zobaczysz podczas malowania ¿e masz braki w sprzêcie. Sprêzarka podstawa. Takim kompresorem wiêkszo¶æ d³u¿szych poci±gniêæ jednorazowych spowoduje spadek ci¶nienia i zacznie ci pluæ. Du¿y zbiornik musi byæ i tyle. |
tajmus
Wys³any: 2009-07-05, 16:05
lolejko dzieki za 2 grosze od siebie
Wiem dobrze ze sprezarka przysz³o¶ci nie wró¿y ale teraz nie jestem w stanie sprawic sobie lepsza. Tak to jest jak sie jest bezrobotnym i do tego studentem. Ale dobre i to na poczatek. Elementami Fieste pomaluje raczej bez problemow...
Wiec na chwile obecna temat pistoletu, sprezarki i reszty gratow mozna zamknac. Mam juz prawie wszystko wiec trzeba isc dalej.
Do najwazniejszych zostalo jeszcze znalezenie w poblizu jakiegos mieszalnika (dobrego) i kilka cenzura jeszcze z tym zwiazanych ale to potem :P
Po poczytaniu forum sam juz nie wiem jakiej firmy szukac akrylu
Pewnie bede celowal gdzies pomiedzy:
- Standox
- DuPoint
- PPG
- Novol
- Dyna
Najlepiej jeszcze bedzie jak znajdzie sie taki mieszalnik w okolicy HMMM
A moze ktos wie o takowych na terenie Gorlic, Jas³a i okolic?? To tak troche malopolski i Podkarpacia. Ja jeszcze nie szukalem takze moze cos jest
Co z tego wybrac?? Duzo piszecie ale opierajac sie na bazie. Ja przy tym aucie zostane jednak przy akrylu... Czekam na jakies podpowiedzi. Pozdro
PS. Dodam ze z numeru VIN lakier to Niebieski Ontario 93, Papillon (FORD) |
tajmus
Wys³any: 2009-07-21, 21:47
Wys³any: 2009-07-21, 22:05
| tajmus napisa³/a: | Hmmm szkoda ze ZERO odzywu ale probuje dalej.
Prosze mi powiedziec czy bedzie jakas roznica pomiedzy 1/2 a 1/4? Chodzi mi o taki odwadniacz filtr: http://allegro.pl/item682...5g_1_2_cal.html oraz http://allegro.pl/item682...g_1_4_cala.html ??
W pierwszym linku jest 1/2 a w drugim 1/4. Interesuje mnie przede wszystkim fakt czy ten 1/4 nie bedzie za badzo tamowal powietrza...??? Ogolnie instalacja jest zbudowana z 1/2 cala rurek ale nie bylo by problemu z polaczeniem 1/4. Tutaj cenowo roznica jest dosc spora. Wiec?? |
Wystarczy 1/4 na wej¶ciach i wyj¶ciach do odolejacza i odwadniacza. |
Nurglepl
Wys³any: 2009-07-21, 22:19
Wiêc ró¿nica bêdzie w tym ¿e bêdziesz musia³ czê¶ciej wypuszczaæ wodê z filterka, bo jest mniejszy
Jak masz zamiar siê tym zajmowaæ to bym Ci poleca³ ten F4000 a do niego dokupiæ za jaki¶ czas M4000 (ten jest o filtracji 0,1 UM, ale musi byæ poprzedzony filtrem F4000 o filtracji 5 um)
A problemu z po³±czeniem nie bêdzie jak masz zamiar kupiæ ten filterek i na nim pozostaæ. |
