lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:45   problem z klarem
malowa³êm dzi¶ ba¿±, baza rozla³a mi siê piêknie natomiast maluj±c bezbarwnym zrobi³ sie delikatny baranek jak to zniwelowaæ???
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:49
i dodam ze malowa³em ci¶nieniem 2,5 na gunie
stek
Wys³any: 2009-06-03, 20:50   Re: problem z klarem
Sk±d: ok kraków
lukaash1999 napisa³/a:
Wodny 2000, i jazda, pó¼niej pasta i polerka. Powoli to sobie rób tym papierem aby¶ nie przetar³ do bazy. pzd
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 20:57
a czemu taki baranek wyszed³?? i syfki tez znikn±?? :D
Wys³any: 2009-06-03, 21:49
Sk±d: ko³obrzeg
gesty lakier ,za ma³o dolany,za wysoka lepkosc,za szybki rozp, wysoka temperatura pomieszczenia(lakierni)
no to w 80 % wykluczam, za niskie ci¶nienie
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 22:37
i wdodatku barwa 4h po malowaniu jest znacznie ciemniejsza na malowanych powierzchniech ni¿ na nie malowanych :sciana: polerka cos j± zmeni :((??
Wys³any: 2009-06-03, 22:52
Polerka nic ci w tym przypadku nie da i nie ma znaczenia czy to jest 5 minut po lakierowaniu czy 4h,kolor zawsze jest taki sam w przypadku dwuwarstwowek.
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-03, 22:53
czyli huj... dobrany :(((((((((((((
Wys³any: 2009-06-04, 07:20
Sk±d: ko³obrzeg
jak stare elementy ,nie lakierowane ,s± w czarnym ,ciemnym kolorze,to mog± byæ ja¶niejsze od zarysowañ,a ¶wie¿y kolor pokazuje swój pe³ny odcieñ ,czysty lakier. spolerujesz to zobaczysz ,jak± masz ró¿nicê w kolorach,nie wspomnê o tym ¿e powinno byæ cieniowane.
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 11:14
cieniowanie by³o na drzwi ale chyba za daleko poci±g³em:(
Wys³any: 2009-06-04, 11:34
Sk±d: ko³obrzeg
jak za daleko poci±gn±³e¶ ,to to nie by³o cieniowanie.zreszt± co oznacza s³owo CHYBA :roll:
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 11:45
lakier rozprowadzaa³em do po³owy drzwi cienieowanych na koñcach delikatnie musno³em lakierem przed po³o¿eniem klaru wydawa³o sie ok dopiero jak klar po³o¿y³em kolor na ca³ych drzwiach kolor sta³ sie bardzo intensywny
Wys³any: 2009-06-04, 12:32
lakier rozprowadzaa³em do po³owy drzwi cienieowanych na koñcach delikatnie musno³em...
ale na jakich koncach?,od ktorej strony,lakierowanego elementu?
lukaash1999
Wys³any: 2009-06-04, 12:49
malowa³em ty³ b³otnik wpy³ka w tylne drzwi do po³owy drzwi robi³em wpy³ke a na koñcach ( od strony przednich drzwi)lekko mus³em lakierem
Wys³any: 2009-06-04, 23:09
... na koñcach ( od strony przednich drzwi)lekko mus³em lakierem
bazowym?,po co?
banshee
Wys³any: 2009-06-05, 10:25
staram siê jak mogê
Sk±d: Bydgoszcz
ja baranka ostatnio usuwa³em kawa³kiem gumy i papierem wodnym. Guma grubo¶ci 5mm o wymiarach oko³o 7x7cm na to zawin±³em papier i wi¶ta wio!
Wyszed³ du¿y baran bo malowa³em pierwszy raz AirGuns±. Jak siê tak zdarzy nastêpnym razem (nie powinno) to sprawdzê sposób z kr±¿kiem na mimo¶rodzie - podobno du¿o szybciej.
