Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 14:43 chropowaty lakier
Wczoraj malowa³em bok samochodu (progi, s³upek) zn podk³ad + akryl wysoki po³ysk, sprayn±³em 3 warstwy podk³adu (koñcówka bodaj 1.5) i 7 warstw akrylu (koñcówka 1.4, rozcieñczony w stosunku 1:017, wed³ug instrukcji na puszce powinno byæ od 1:015 do 1:020), podk³ad by³ wype³niaj±cy i nie zauwa¿y³em ¿e przez niego ca³a powierzchnia samochodu sta³a siê lekko porowata, po pomalowaniu akrylem okaza³o siê ¿e jest matowe i do tego bez jakiegokolwiek po³ysku a do tego lekko chropowate. Na boku próbowa³em wyrównaæ to drobnym papierem (600?) ale zaczê³y wychodziæ takie ma³e szare kropeczki z podk³adu (grudki?) wiêc tak raczej nie ma sensu tego równaæ (na pocz±tku my¶la³em ¿e wystarczy poczekaæ a¿ wyschnie i po prostu mazn±æ to past± tempo i wypolerowaæ polerk±), czy jest jakie¶ wyj¶cie z tej sytuacji czy darcie ca³ego elementu na g³adko i ponowne malowanie ?
Je¿eli co¶ ostro zma¶ci³em to z góry przepraszam ale pierwszy raz w ¿yciu u¿ywa³em pistoletu i kompresora, do tej pory zdarza³o mi siê tylko malowaæ modele i figurki do gier bitewnych
Echuu |
_________________ Fiat Uno 45hp, Uno Klub Polska |
Prezes
Wys³any: 2009-05-28, 19:04
Pomóg³: 2 razy Posty: 72
| Nie piszesz, czy przed na³o¿eniem lakieru szlifowa³e¶ podk³ad na mokro P-600. Pewnie nie szlifowa³e¶... |
Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 20:26
| Prezes napisa³/a: | | Nie piszesz, czy przed na³o¿eniem lakieru szlifowa³e¶ podk³ad na mokro P-600. Pewnie nie szlifowa³e¶... |
raczej nie bardzo >.>
jaka¶ wskazówka co do tego co mam teraz z tym zrobiæ ? |
Wys³any: 2009-05-28, 20:32
Pomóg³: 23 razy Posty: 854
zeszlifowac na gladko na klocku P800 na wodzie (domyslam sie ze nie masz maszynki oscylacyjnej),nastepnie osuszyc,okleic i polakierowac od nowa |
Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 20:38
| gola napisa³/a: | zeszlifowac na gladko na klocku P800 na wodzie (domyslam sie ze nie masz maszynki oscylacyjnej),nastepnie osuszyc,okleic i polakierowac od nowa |
do podk³adu, czy tylko do momentu kiedy bêdzie to 'g³adkie' ? |
shalashaska
Wys³any: 2009-05-28, 20:48
| Echuu napisa³/a: |
G³adkie |
Wys³any: 2009-05-28, 20:49
| Echuu napisa³/a: | | gola napisa³/a: | zeszlifowac na gladko na klocku P800 na wodzie (domyslam sie ze nie masz maszynki oscylacyjnej),nastepnie osuszyc,okleic i polakierowac od nowa |
do momentu az bedzie gladkie,ale w sumie to i tak dotrzesz do podkladu ,wiec usun wszystko do podkladu,aby nie bylo problemu przy pozniejszym lakierowaniu. |
Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 23:11
| gola napisa³/a: | | Echuu napisa³/a: | | gola napisa³/a: | zeszlifowac na gladko na klocku P800 na wodzie (domyslam sie ze nie masz maszynki oscylacyjnej),nastepnie osuszyc,okleic i polakierowac od nowa |
jak napisa³em wy¿ej po wyrównaniu papierem element dalej jest czerwony ale s± na nim kropeczki o ¶rednicy 0.3mm, czy w takim rozdaniu jest sens targaæ to a¿ do podk³adu ? |
Wys³any: 2009-05-28, 23:17
| jezeli gladko,to w zasadzie nie,ale skoro przetarles sie do podkladu,to mozesz miec problemy podczas ponownego lakierowania z racji tej iz lakier nie jest jeszcze dobrze utwardzony. |
Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 23:23
| gola napisa³/a: | | jezeli gladko,to w zasadzie nie,ale skoro przetarles sie do podkladu,to mozesz miec problemy podczas ponownego lakierowania z racji tej iz lakier nie jest jeszcze dobrze utwardzony. |
po wyg³adzeniu wygl±da to mniej wiêcej tak:
minimalnie ja¶niejsze te kropeczki, to forum widaæ zmniejsza szeroko¶æ obrazków
Wys³any: 2009-05-28, 23:29
Jezeli tak wyglada i jest gladkie,to mozesz lakierowac |
Echuu
Wys³any: 2009-05-28, 23:31
| gola napisa³/a: | Jezeli tak wyglada i jest gladkie,to mozesz lakierowac |
danke,
jutro z samego rañca przejdê siê do gara¿u i zabiorê siê do roboty
ostatnie pytanie, 3 warstwy na to powinny wystarczyæ ? |
Wys³any: 2009-05-28, 23:43
do calkowitego przykrycia lakieruj,ale skoro masz juz spod czerwony,to bedzie ci dobrze krylo.Bedziesz widzial podczas lakierowania.
powodzenia |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-25, 17:50
Podepnê siê pod temat, szlifowa³em podk³ad najpierw 400 na sucho, pó¼niej 1000 na mokro, i mam tak± powierzchniê, pod palcem nie czujê tych "mikroporów" ale jak siê dobrze przyjrzê to widaæ takie kropeczki:
Powierzchnia jest g³adka, ale czy pod metalic mo¿e tak wygl±daæ, czy jeszcze zeszlifowaæ te mikropory?? |
adams90-90
Wys³any: 2009-06-25, 18:08
| Pod srebro powierzchnia musi byc perfekt postawilo Ci ziarno zapewne |
Wys³any: 2009-06-25, 19:39
| adams90-90 napisa³/a: | | ... postawilo Ci ziarno zapewne |
na podkladzie
szlifuj az do uzyskania idealnie gladkiej powiezchni.
Albo podklad nie dolany,albo zgazowalo
To co jest na zdjeciu to sie nie nadaje nawet pod akryl ,nie wsominajac o metalllic-u |
ZIEMBA
Wys³any: 2009-06-25, 19:40
Pomóg³: 5 razy Posty: 380
| Ja bym to jeszcze raz prysn±³ podk³adem, dla ¶wiêtego spokoju. |
Homer S.
Wys³any: 2009-06-25, 19:51
Pomóg³: 19 razy Posty: 861
| Za gêsty podk³ad lub na pistolecie za du¿o powietrza za ma³o podk³adu.Jeszcze jedna warstwa ¶wie¿ego rozcieñczonego podk³adu powinna pokryæ kratery. |
stek
Wys³any: 2009-06-25, 19:58
| gola napisa³/a: | | adams90-90 napisa³/a: | | ... postawilo Ci ziarno zapewne |
na podkladzie
Pos³uchaj rad j.w. ja siê do³±cze i powiem ¿e za gesty podk³ad i sie nie do³o¿y³e¶ do szlifowania, wed³ug mnie to tylko go lizn±³e¶. Woda ,papier i jedziesz a¿ do skutku, pozdr. |
f_maciej
Wys³any: 2009-06-25, 22:05
Dobra, przyznam siê... zosta³o mi w pistolu trochê podk³adu, to ¿eby go nie psiukaæ po ¶cianie, ustawi³em szerok± miot³ê i przepyli³em po ca³o¶ci Na zdjêciu wygl±da to tragicznie,ale "na ¿ywo" nie jest tak ¼le, to tylko w kilku miejscach jest co¶ takiego... |
