krzysiek124
Wys³any: 2008-05-23, 18:58 Proporcje lakier Ms
Jak mam rozumiec ta ulotke, ogolnie pisze lakier MS mieszany w stosunku 2+1, a na ulotce narysowane sa 3 "pojemniczki". Ten "najwiekszy" to lakier bezbarwny, ten "sredni" to rozpuszczalnik, a ten "najmniejszy" to utwardzacz - czy tak to mam odczytac?
Dlaczego pisze 2+1, skoro sa 3 skladniki po 100, 50 i 20.... nie rozumiem tego...
Joker_Paint
Wys³any: 2008-05-23, 19:02
Pomóg³: 3 razy Posty: 64
Troszkê siê pogubi³e¶ kolego...
Du¿y to lakier - 100
¦redni to utwardzacz - 50
Ma³y to rozpuszczalnik - 20
Czyli stosunek lakier - utwrdzacz = 2+1
+do 20% rozpuszczalnika |
krzysiek124
Wys³any: 2008-05-23, 19:05
no to pomieszalem zle jakich efektow mam sie spodziewac? bedzie dluzej schlo, czy jeszcze jakies efekty uboczne... pomylilem rozpuszczalnik z utwardzaczem i tego drugiego dalem za malo... |
Joker_Paint
Wys³any: 2008-05-23, 19:09
Po pierwsze bêdzie d³u¿ej sch³o
Po drugie lakier siê nie utwardzi, czyli nie bêdzie mia³ odpowiedniej odporno¶ci
Po trzecie zbyt du¿a ilo¶æ rozpuszczalnika w lakierze mo¿e spowodowaæ jego zmêtnienie |
Wys³any: 2008-05-23, 19:33
100 lakier
50 utwardzacz
20 rozcienczalnik (ja nie uzywam wcale do bezbarwnego) wiec to 20 to wedle umiejetnosci i zachcianek lakiernika mozna lac ale nie przesadzac wiecej niz 20% |
krzysiek124
Wys³any: 2008-05-23, 20:19
| Joker_Paint napisa³/a: | Po pierwsze bêdzie d³u¿ej sch³o
hmm to co robic??? poczekac az troszke doschnie, matowac papierem 1000 na morko i jeszcze raz nalozyc bezbarwny z wlasciwymi proporcjami, czy musze tez zjechac baze i na nowo zapodac bazowy oraz bezbarwny...? |
Wys³any: 2008-05-23, 21:26
Czyli juz pomalowa³es tak na 20%?
Jesli tak to odczekaj kilka dni. Jesli po kliku dniach "wbijesz paznokiec" w lakier tzn trzeba jescze raz pomalowac. I nie da sie szlifowac 1000 bo lakier jest mokry ca³y czas. Jak bedzie mokry to sie zaopatrz w wózek paperu i zdzieraj do podk³adu ca³o¶c. Jeszcze raz baza i bezbarwny 2:1. A najlepiej przeleciiec cienka warstwa podk³±du przed baz±.
Jak pomalujesz nawet bezbarwnym na to co jest, to po jakims czasie wyjdzie mina w postaci albo matowego bezbarwnego lub popêkanego.
Zreszta jak jest swiezy to powienien sie zgy¼c zaraz po pomalowaniu nowym dobrze rozcienczonym. |
krzysiek124
Wys³any: 2008-05-24, 00:45
tak pomalowalem ze zlymi proporcjami... takimi jak opisalem wczesniej, a juz sie cieszylem ze tak ladnie wyszlo...
czyli moge miec nadzieje ze jednak moze sie utwardzi, odczekam dluzej....
pozdrawiam..
[ Dodano: 2008-05-24, 18:27 ]
minely 24h od pomalowania i palca nie wbije w lakier - wyschlo... przynajmniej "tak wstepnie".
Po jakim czasie mniej wiecej moze wystapic zmetnienie bezbarwnego przez "moje zle proporcje"? czy moge spodziewac sie, ze jezeli nie wystapi to w ciagu 2 tygodni, to juz nie powinienem sie bac tego zjawiska i nie pokaze sie to? Czy np, moze to sie pojawic za pol roku? |
